本帖最后由 远祥 于 2022-7-2 16:49 编辑 $ y4 P1 G1 J9 F" W4 ?+ ^7 K; S
9 @3 y1 a9 p3 D$ a9 Y& j$ f
现场有台海天的CNC加工中心,这半个月了钣金里面一直异响,但生产太忙,也没顾得拆开检查,结果下午床子直接罢工,无法启动了!
- v5 Z5 S4 [6 H/ Q
! a! y* c W7 V. d% ~9 z8 P+ M7 K我们厂里没人会修,把供应商售后叫过来看了,说是修好要3-5W(零件更改+人工费);
( A/ b+ _1 T/ @# {% L! @& `% r9 b老板知道了,狠狠地把车间主管屌了一顿,设备怎么用的?用的不到一年就坏了! " T1 H5 Z& e, B( Z4 a+ b3 b
6 P5 {( e: x! j; p! a
里面的铁削堆积满了,都漫到坦克链的高度!竟然没有人清理!
) W- H+ z7 |4 ^# q% K T
6 J; V$ p8 l1 M1 u1 Q
7 E- {0 T: L" W+ Z( {数控设备的日常检查和周检保养可以不做,但月度的总该要做的吧! ; P6 e8 V0 }. n i+ P+ E
数控设备月检保养项目: 1、检查轴轨道的润滑情况,轨道面必须保证良好的润滑; 2、检查清扫护罩是否光滑,及时添加润滑油,并保持夹爪和刀具的润滑; 3、检查并清洁限位开关和保险杠,检查刀缸油杯内的油量是否充足,不够及时补充; 4、检查机器上的指示灯和警告铭牌是否清晰。 而且半年期的保养也至关重要! CNC设备每六个月的检查保养项目: 1、拆卸轴防屑罩,清洗轴油管接头、滚珠丝杠、三轴限位开关,检查是否正常。检查硬轨刮刀在各轴上的效果是否良好; 2、检查各轴伺服电机及机头是否正常运转,有无异响,检查调整机械水平; 3、全面检查所有触点、连接器、插座、开关是否正常,检查所有按键是否灵敏; 4、更换液压单元的油和刀库减速机构的油; 5、测试各轴间隙,必要时调整补偿量; 6、清理电箱内的灰尘(确保机床关闭); 7、清洗切削水箱,更换切削液。 以上大家切记,设备只用不维护,总有一天会给干废掉!
$ a/ @" m; j4 P2 Z 3 I) y: _6 E# R0 N
1 x4 b$ U$ X. q4 K# l$ T |
