查看: 2580|回复: 9
电风扇按住两个档位才能一起转动
发表于 2022-7-1 16:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近家里电扇坏了,自己拆开看看。发现两个按键按压风扇才能转动,可能是某处断路,请问我能将两个档位的电线接在一个档位吗?这个风扇电机是线圈式的,会不会烧坏电机呢?
发表于 2022-7-1 16:34:25 | 显示全部楼层
试了没,啥结果。坐等大佬。
发表于 2022-7-1 17:07:44 | 显示全部楼层
启动电容挂了?
电容启动式,电容挂了无论如何也是不会转的。  发表于 2022-7-2 09:13
发表于 2022-7-1 18:46:14 | 显示全部楼层
簡單問題複雜化了~~~~~~···.
你先把電機安裝上再說吧~~~~~~···.
 楼主| 发表于 2022-7-1 22:01:44 | 显示全部楼层
不清楚,我没工具
 楼主| 发表于 2022-7-1 22:02:35 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2022-7-1 18:46
簡單問題複雜化了~~~~~~···.
安装了,还是老样子
按哪兩個按鍵才會啟動!?  发表于 2022-7-2 02:11
发表于 2022-7-2 08:56:46 | 显示全部楼层
按键有问题,你把电机拆了
发表于 2022-7-2 09:18:18 | 显示全部楼层
应该是抽头式的调速器坏了,或有一组调速线圈坏了,两个档一起按短路了断掉的线圈启动。或纯是按钮机械故障。
电容没有坏,不然根本转不了。CBB61是单电容启动电机用的运行电容。
GMT+8, 2025-4-30 14:11 , Processed in 0.066251 second(s), 20 queries , Gzip On.
