查看: 2596|回复: 3
三坐标测直径不准?
发表于 2022-6-30 11:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人和我说三坐标测直径不准,是不是这样?如果是,为什么?
发表于 2022-6-30 13:12:18 | 显示全部楼层
感觉有点,但是确实不知道为什么。可能跟环境、气压、操作者、校正精度等有关。
发表于 2022-6-30 16:16:20 | 显示全部楼层
因为还要结合圆度的评测。
发表于 2022-6-30 23:46:02 | 显示全部楼层
因为”直径“是分很多种的,有:
) @+ E* r# Z* b, K9 s8 ?两点法直径
: w% ^+ c- v; _5 _最小二乘拟合直径
0 s+ z# J" N* w: R" G; K7 \最大内切直径* f; Y% ]9 y* ?4 n5 f1 }! o/ Q# N
最小外接直径3 w- H6 r/ S# i* |& F
....+ n8 o$ i$ X4 h
如果三坐标设置的直径类型和你自己预设的那个不一样,出现偏差是很正常的。所以,大概率并不是三坐标不准,而是没有设置对。
* K) F$ Q4 ^$ q% B8 P- }2 DP.S. 三坐标默认的一般是最小二乘拟合直径,而我们工作中最常用的,应该是最大内切直径(对孔)或者最小外接直径(对轴)
GMT+8, 2024-11-16 05:23 , Processed in 0.051929 second(s), 15 queries , Gzip On.
