楼主: q155123561
新人入行求助 关于图纸基准问题
 楼主| 发表于 2022-7-1 10:26:03 | 显示全部楼层
yzugwh 发表于 2022-6-30 22:29
标注本身没有硬伤,只是和你表达出来的”意图“有些不符,但我认为和你本质上要的效果是相符的。如果你要测 ...
按你意思是,按理论尺寸先定位B,C基准,再测量。。(这样是不是说C基准的位置度是0了,图上这个0.1没什么意义了)
我出这个图的想法是,先定位B,再找C的中心线,摆正水平,再测量位置度,
发表于 2022-7-1 10:47:15 | 显示全部楼层
你没有经历过机械加工、检测、装配等工序的实际操作,通过这些实际操作中看老设计师的图纸要求,你就明白了。
发表于 2022-7-2 13:24:34 | 显示全部楼层
这图出的不规范
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 14:30
发表于 2022-7-2 22:03:00 | 显示全部楼层
q155123561 发表于 2022-7-1 10:26
按你意思是,按理论尺寸先定位B,C基准,再测量。。(这样是不是说C基准的位置度是0了,图上这个0.1没什么 ...
C基准(准确说是C基准对应的基准要素)的0.1位置度是相对基准AB的,这并没有什么问题
另外,当基准A,B将零件的自由度限制后,基准C只能限制零件对基准轴线B的转动,这是它只是起到一个“点”的作用,并不能“纠正”零件的方向。如果你要C基准来定义零件的方向,那么要么把基准B去掉,即基准系统变为AC,要么就是在C基准后增加一个“仅定向”的符号,但由于C基准很短,我并不认为用C来限制方向是个合理的考虑。关于基准的一些基本知识,可以看下我这篇分享:
https://www.fangzhenxiu.com/post/2225882/
 楼主| 发表于 2022-7-4 14:31:14 | 显示全部楼层
另外,当基准A,B ...
看了你分享的基准基本知识
1.是否可以把B,C基准顺序换转,就可以实现C先摆正水平,再把B做原点?
2.按原先的,(基准C只能限制零件对基准轴线B的转动,这是它只是起到一个“点”的作用) 不明白这个点在会在里,在原的线上的任意地方上?
发表于 2022-7-4 23:52:18 | 显示全部楼层
q155123561 发表于 2022-7-4 14:31
看了你分享的基准基本知识
1. 理论上可以,但是C基准要素太短,拟合不确定性会很大,我不觉得这是反映真正功能需求的
2. 所谓的“一个点”指的是他只能限制一个自由度,因此即便是一条线,一个面,它能起作用的也仅仅和一个点没有差别。这种基准组合类似于“一面两销”,这里最后的基准C起的就是后一个“销”的作用
 楼主| 发表于 2022-7-5 21:23:00 | 显示全部楼层
2. 所谓的“ ...
是的 我现在做的就是用 一面两销 做装配
但还是有点搞不清楚对C基准的理解,网上找了资料,要是C基准也是圆孔,能理解为一个点,用来控制旋转方向,但腰形孔也一样?下面两图表达的意思一样吗?
发表于 2022-9-19 17:15:27 | 显示全部楼层
但还是有点搞不清楚对C基准的理解,网上找了资料,要是C基准 ...
对C基准而言,孔的形状不影响基准的位置(所以是圆孔还是腰型孔基准作用是一个点),你是以中心点为基准的
GMT+8, 2025-2-21 20:44 , Processed in 0.104225 second(s), 15 queries , Gzip On.
