查看: 2821|回复: 6
设备行走速度0.5m/s-0的加速度
发表于 2022-6-30 09:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动推动行走的设备,行走末端是聚氨酯硬限位,当以0.5m/s推动设备到末端时,计算冲击力大小。但是就需要知道停止的加速度,这个加速度的停止时间是多少呢(从0.5m/s到0)?
发表于 2022-6-30 09:50:55 | 显示全部楼层
时间呢,给出时间才能算加速度呀
发表于 2022-6-30 10:17:21 | 显示全部楼层
3秒足够了。
发表于 2022-6-30 11:57:58 | 显示全部楼层
如果是钢做限位那基本就没有缓冲的时间,聚氨酯的话就是发生弹性变形到极限的时间,大概估计差不多0.5s左右,还得看重量
发表于 2022-6-30 13:01:20 | 显示全部楼层
缓冲这种一般都是按照能量算得,跟液压缓冲器一个道理,直接算力是算不准的
发表于 2022-6-30 22:38:15 | 显示全部楼层
跟限位块的弹性模量和连接刚度有关,这个可能不大容易计算,实测可能更便捷些
 楼主| 发表于 2022-7-10 17:34:23 | 显示全部楼层
用能量计算怎么算呢?
GMT+8, 2025-2-23 23:05 , Processed in 0.057906 second(s), 14 queries , Gzip On.
