查看: 1289|回复: 1
普通立铣床故障求教
发表于 2022-6-29 17:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京机床厂B1400k铣床,目前出现的故障是没有自动进给,快速进给电机转动,但是台面不动。主轴没有锁刀。以前出现过这个原因,换了主轴接触器后解决了。现在故障又出现了。测量所有接触器都是没问题,现在检查到辅助触点,二极管整流过来的电压是20V,通过急停开关后就变成10V了。而且急停开关引出线必须要与电磁离合器断开,不断开情况下怎么测量都没有电压。0 W3 A& k. x2 C, s
发表于 2022-6-29 18:56:07 | 显示全部楼层
那先检查103下面的三个离合器
GMT+8, 2024-12-23 15:35 , Processed in 0.048853 second(s), 15 queries , Gzip On.
