查看: 13752|回复: 25
调质和淬火的一些小问题
发表于 2022-6-28 12:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质处理后的硬度范围是HBS220-280,这个是标准的范围,那么问题来了$ X7 z  L8 h, l! D" E/ T' Y. b; V7 ^
1.为什么标HBS不标HRC?
$ N) P* ^5 V1 m& _. f. K   实际中我见过无数个人和物都标的HRC;今天我把一个老师傅问烦了,他告诉我,HRC一半用于标淬火后的硬度而非调质后的硬度,这样也行?! g, y$ q* @4 ?
淬火前要先调质,调质到要给硬度范围,再进行淬火;
4 T1 O- z: ~& H8 v+ i5 J4 Q% M2.HBS220-HBS280 是否45#调质的范围?/ x, b2 k2 T$ A! \9 `/ W2 L
  如果是的话,按机械设计手册,那么对应的HRC就是HRC20-HRC30; 0 Q7 j# I$ L8 f( O  ?, }
  可是你搜搜论坛里的帖子,无数个有经验的工程师回的帖子都说调质后的硬度能达到HRC35??? 岂不怪哉?
% N8 s; m; d9 x) Z# A- M, ?4 {- U3.45#淬火后的硬度- X* Z  c- n- Y8 y( r+ b
   可以最高达到达到HRC45, 各大手册上写的是48,49,但绝对不会超过HRC50;
: o# ?. T% A& H7 q. H4.40CR. @/ Q! L% y: w# D$ R% V
   40cr调质后的硬度再HBS300-340之间,相当于HRC30-34; 表面淬火后的硬度可以道道HRC52-60; 这些都高于45#* d3 X$ e! ]! I  Q
5.什么场合用40CR不用45#呢?  如果40CR的性能达不到该怎么继续升级呢?
+ }6 d4 W. _+ @4 Y( z8 p  一般轴都会进行调质,那么什么零件和场合需要用到表面淬火呢? 表面淬火因为变形,后续肯定需要磨削加工到公差范围:
/ `2 l, m3 @9 B7 t# S2 u* y3 |4 W7 N* b
发表于 2022-6-28 12:41:26 | 显示全部楼层
调质不是先淬火到50多度在高温回火的吗,最终把硬度降低到20多度
发表于 2022-6-28 12:50:47 | 显示全部楼层
45钢调质HB220~280高了点,一般都是最高255左右,老师傅说的对,HB应用范围较广,一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。HRC适用于表面高硬度材料。HRC适用范围HRC 20-67,相当于HB225-650
发表于 2022-6-28 12:53:17 | 显示全部楼层
首先好好学习一下材料学方面的知识,材料力学性能等。关于调质用HBS,不用HRC,是因为布氏硬度本身适合低硬度材料。洛氏硬度适合高硬度。另外HRC一般大于65,就会用HRA,因为如果还用HRC,会把硬度计的金刚石压头压坏的。* f$ K0 o& k0 p$ ^2 @" ]
40Cr和45比较,材料含碳量差不多,但前者含Cr高,合金钢比碳钢综合力学性能要好。
8 O) w( @( t* a/ u至于表面淬火,那就看你的使用条件了,多看看书吧。
学习了,谢谢  发表于 2022-6-30 16:54
讲得好。可以在讲全面 一些,普及一下。  发表于 2022-6-29 14:49
参与人数 1威望 +5 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 5 重点清楚了,不同测量方法对应不同硬度
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-6-28 12:59:02 | 显示全部楼层
布氏硬度的符号用 HBS或HBW表示5 E4 G/ }/ C! U3 e; f1 k+ m% j; V
洛氏硬度的符号用HRA,HRB或HRC表示。
发表于 2022-6-28 13:02:10 | 显示全部楼层
淬火前要先调质,调质到要给硬度范围,再进行淬火9 x, w( O/ s$ U% P; M1 f
# t( @5 O! t2 T9 e. l8 V. T这哪本书上翻来的?重新翻过再来说。
发表于 2022-6-28 13:39:15 | 显示全部楼层
你要知道材料是实验学,你问的问题太拘泥了
发表于 2022-6-28 14:15:37 | 显示全部楼层
1.HBS还是HRC没有必要纠结,高压单位用MPa,你要用几百个大气压表示也不能说你错,惯用单位而已,两者可以转换。HBS在2003年就废止了,现行布氏硬度符号只有HBW。( D: ^8 I' E  j6 U, X4 x
其实背后是不同硬度的材料在测量的简便和结果偏差的大小决定的。2 A' y* `( _7 N: o7 r2 V! ]8 E& a
! }- y: Q# \( e& L5 L一般情况下,硬度低的习惯于用布氏硬度,比如进行退火、正火、轧制后空冷、淬火+高温回火(调质)等钢材。
* V. c+ x1 w9 X* B% C5 @硬度高的习惯于用洛氏硬度,比如淬火、淬火+低温回火后的情况
0 A$ s! {: J+ B, `) n1 ?( p; n5 ]$ a1 f! o. }) I
2.调质后的硬度与回火温度和含碳量有关,而热处理厂家回火温度是一个范围。通常为560~600℃,温度低了硬度就会高,
9 \0 }2 _( k" @# N图纸有具体硬度要求的,热处理就得按图纸要求调整回火温度,以保证硬度,毕竟质检时检测的是硬度不是回火温度。, B# u( [: g& _) [' t* _
. z0 n7 u" P6 u& [* K
当然如果再高比如HRC40可能这个工艺不叫作调质了,但差个几十度没有人较真。
" G$ v6 Q1 U0 j* ?; j  C& [
# u$ [. ]8 X$ I; C3.但绝对不会超过HRC50 你怎么查的手册呢 汗 就写到这吧
参与人数 1威望 +5 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 5 热心助人,专业精湛!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-28 15:23:29 | 显示全部楼层
师傅说的对
发表于 2022-6-28 22:17:15 | 显示全部楼层
调制处理=淬火+高温回火
GMT+8, 2025-4-28 11:40 , Processed in 0.072891 second(s), 15 queries , Gzip On.
