1.今天一个同事告诉我,板上面的孔大于25的,不管是圆孔还是槽,都需要预割,使用等离子或者火焰,然后再上机床铣孔;如果是盲孔,则直接上机床铣了+ O2 a. T; T' f. Q5 z& I
2.关于定位销孔 因为有零件需要定位,零件上有螺栓孔,靠螺栓孔定位比如M6的打的过孔就是7或者6.5的,我觉得应该再加销定位;加两个销孔;' o- y8 U U) x
我预先打两个定位销孔,再连接零件不就定位好了吗?
: X( t2 j) G. C5 j' b* A 得到的回复是不可以,因为直接打好两个定位销孔,安装会出问题的,需要先打一个销孔,再配做另外一个销孔;
$ X9 t) q0 P6 |- e o- x: S' s0 a; X我的疑惑是如果是配做的话,那就失去了意义; 因为我就是因为螺栓孔只是连接而非定位才打的定位孔,你现在要配做,等于是让工人安装好了零件,装的整齐平行了,再去配定位孔;5 p3 L' |0 Q, R. S0 R
我的初衷是让打两个定位孔直接让工人免去装调,工人直接装上去即可,不需要工人装调一番才实现设计公差范围内;- m3 j4 f) F2 q, P6 I% a/ Y6 {
很奇怪大家设计定位孔就不能直接预先打好,不需要现场配做吗? 现场配做的定位孔有什么意义呢? 0 s; M. R+ G- S/ q0 g" Q! @
