查看: 8899|回复: 13
SW螺孔阵列后螺纹深度不一样,求大佬指点迷津
发表于 2022-6-27 18:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
" D' f+ U  P4 B  V$ Y
0 }3 N( d4 P& \3 p- t软件版本:2019SP5
& J) \& H, O  ~3 w- Q$ k$ Y& O圆周上均布4个沉孔和螺纹孔,由于尺寸约束较多,第一个孔是用草图旋转切除得到的,然后添加装饰螺纹线,然后圆周阵列,阵列出来的螺纹深度却和第一个不一致,然后也试过切除后,先圆周阵列再添加装饰螺纹线的,也还是一样就第一个正确,阵列出来的3个深度不对,求大佬指点一下! C8 r1 p6 e! x+ ~4 H0 H
工程图上也是和第一个深度不一样
/ C4 [1 X: |5 a. j* a) N+ v/ S/ }1 ?1 l& i& A1 u
求大佬指点迷津% D0 v$ L' b/ L
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-6-28 08:10:20 | 显示全部楼层
你做什么用,干嘛还要标每个孔,直接只标一个n-Mx孔深x攻深x就行了啊,谁还管你画的啥样
发表于 2022-6-28 09:13:34 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2022-6-28 09:32:17 | 显示全部楼层
或许,你用的是一个假的SW软件。
发表于 2022-6-28 10:00:05 | 显示全部楼层
试了一下,孔深和牙深随意改动也没有出现这种现象。
 楼主| 发表于 2022-6-28 10:52:38 | 显示全部楼层
葫芦OL 发表于 2022-6-28 08:100 }  g! R& V, n0 u5 g( i# u' k
+ r4 v8 P9 `! c) a- P我自己刚开始出工序图的时候也没有看出来,后面是做后续的工序图的时候放大图是放大的阵列后的孔,标注的时候,唉,怎么螺纹深度不对呢?才来找一下看看什么情况,一看就是阵列后的螺纹深度与阵列源的深度不一致,怎么改都是不一样呀
* m& @4 x3 p' o
发表于 2022-6-29 08:56:42 | 显示全部楼层
选阵列对象不要选整列实体
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-7-4 11:11:48 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-6-28 09:32& o$ u% [& i  A& I
或许,你用的是一个假的SW软件。
9 N7 i3 K% k, `8 r假的有BUG吗,怎么试都不行啊,一样的结果
 楼主| 发表于 2022-7-4 17:34:05 | 显示全部楼层
zhuxiaohu1 发表于 2022-6-29 08:56
8 |1 {; z4 f$ w0 W  g; z0 i: i2 u选阵列对象不要选整列实体
2 l" }; d& f. h; Q, P1 }这个也试了,一样的,阵列出来的装饰螺纹线比阵列源深,不知道什么情况了,还试了先阵列再添加装饰螺纹线,也一样,我另外画了一个简单的,用的公制的M16螺纹线阵列出来又是好的,实在搞不懂了
8 z( m0 D! S' ]- l
发表于 2022-9-22 14:24:59 | 显示全部楼层
案例不错
2 m/ M+ V0 H4 X6 d# G
GMT+8, 2025-2-25 09:54 , Processed in 0.132835 second(s), 17 queries , Gzip On.
