查看: 4712|回复: 11
这台设备的的故障点在哪?
发表于 2009-2-11 22:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一:设备启动无力:电机功率是7.5kw,电机带动减速器,减速器带动小齿轮驱动回转支撑(相当与齿轮套),回转支撑上端是12边体,12边体的每一个上边都通过销轴连接一个杆,杆长5m,在一米处有汽缸支撑,末端(5m处)有一个重物,通过一个机构让重物一直垂直与地面,电机带动十二边体旋转。设备带有旋转配气系统,在十二边体旋转的同时,12条汽缸带动12个杆以每六个为一组,
发表于 2009-2-12 06:28:15 | 显示全部楼层
jin414760385网友好!
' g5 C. A+ S7 ]& s) V  S8 B.' F' y; ?) f( e! H
你好象做了一个大个的“雨伞骨架”类的东西。, ~) d: j5 U5 U4 r8 N: P! U% n) g' t
% _/ w3 o/ C1 y# t5 h% r?:你试过没有,从起动到设计转速,用多长时间?+ E& o+ h( r1 D8 t! J1 o9 `) O5 F
' E/ e) T4 M! _3 {& ssyw  090212---06.28
 楼主| 发表于 2009-2-12 08:13:07 | 显示全部楼层
软启动设定的时间是11秒,但实际启动要一分多钟,热机会好些。但也要40多秒,启动峰值三相电的电流都是18A还要多,热机也要17A,启动过程中还会有震颤,但是震颤一两下就自行消失了。
发表于 2009-2-12 09:54:28 | 显示全部楼层
学习中................3楼的让我长见识了
 楼主| 发表于 2009-2-12 10:28:20 | 显示全部楼层
正常启动后三相电的电流都是4.点多
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:56:57 | 显示全部楼层
去掉软起动,设备正场运转了,可是设备必须是缓慢启动的啊!如过电机和减速器安装不同心,会不会有这种情况发生?
 楼主| 发表于 2009-2-22 02:31:40 | 显示全部楼层
电气工程师说可以把软启动修改启动角加速度,启动无力有一定好了,不知那里能找到佳川软启动的说明书。
7 p4 `- Z( q$ }& g" B$ \# S3 t: q) X$ \* n& Z7 f
[ 本帖最后由 jin414760385 于 2009-2-22 02:41 编辑 ]
发表于 2009-2-26 15:01:36 | 显示全部楼层
你的马达是通过驱动器控制的还是直接由接触器控制的?如果驱动器控制的,直接修改加速时间就可以了
 楼主| 发表于 2009-2-26 19:34:33 | 显示全部楼层
是有驱动器控制,(1)但我不明白为什么对加速时间控制就能起到作用?记得有位老师说过发动机每分钟震动600次(600转每分钟),比1000次对汽车更有害,具体是什么原因已经不记得,(2)有没有那位社友知道其中的一些原因?
 楼主| 发表于 2009-2-26 19:38:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-23 12:56 , Processed in 0.065537 second(s), 15 queries , Gzip On.
