求助:有没有适合的密封件
发表于 2022-6-24 16:15:53 | 显示全部楼层
青岛SKF公司可车制任意截面形状的密封件
发表于 2022-6-25 10:09:12 | 显示全部楼层
转速慢,用普通油封就能起到密封作用,用两个油封,安装时注意油封方向,中间形成空腔,空腔内注油并预留可以密封的补油口。油要选用专用的真空泵油或是蓖麻油
 楼主| 发表于 2022-6-25 12:02:54 | 显示全部楼层
|谦卑畏天恩发表于 06-25 10:09转速慢,用普通油封就能起到密封作用,用两个油封,安装时注意油封方向,中间形成空腔,空腔内注油并预留可以密封的补油口。油要选用专用的真空泵油或是蓖麻油
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2022-6-25 12:04:45 | 显示全部楼层
两个油封是上面俩个下面俩个总共四个吗?还是只是上一个下一个总共俩个
发表于 2022-6-25 13:08:44 | 显示全部楼层
O型圈和格莱圈都不能使用,转速太高了,去问问德国德氏封或者啥的,有没有真空油封,需要注意介质流向,油封别装反了,你还要看下压力,油封撑不住高压,高压就爆了
发表于 2022-6-25 13:10:03 | 显示全部楼层
发个轴视图看看,3 Z6 G5 z" k) C
能不能用磁耦合传动。
发表于 2022-6-25 15:13:22 | 显示全部楼层
上滑环
发表于 2022-6-26 14:14:11 | 显示全部楼层
可以解决
发表于 2022-6-27 13:50:05 | 显示全部楼层
如果时真空的话油封的方向是不是要反一下?
发表于 2022-6-28 10:22:52 | 显示全部楼层
你这个50的轴同电机是怎么连接的啊
9 M; `0 F1 C1 L7 Y/ `; W" K  T
GMT+8, 2025-2-20 07:58 , Processed in 0.050790 second(s), 13 queries , Gzip On.
