查看: 5812|回复: 22
求助:有没有适合的密封件
发表于 2022-6-24 11:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴旋转,轴径50mm,速度300r/min,有没有适合的密封件,国标的真空用骨架油封没找到生产厂商,NOK的手册也没看到真空用的油封9 c$ w  P* A9 L
9 Z- i' H7 X2 e6 v6 j
& m# x& j, E5 Y& t3 B- F2 h& f- \3 u0 z1 B" s0 Y
' Q  p6 E; @0 Z$ m9 ~1 T* q5 b
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-6-24 11:20:59 | 显示全部楼层
用油封
用什么类型的油封?主要是没找到可以用在真空的油封  发表于 2022-6-24 11:22
发表于 2022-6-24 11:36:11 | 显示全部楼层
问下NOK的销售,让他们推荐一款,你这工况也不特殊,他们应该有
发表于 2022-6-24 12:18:10 | 显示全部楼层
转速慢,O形圈应该也是可以的
发表于 2022-6-24 12:20:47 | 显示全部楼层
真空用或正压用都一样的,装配时注意唇口朝向就行。
 楼主| 发表于 2022-6-24 12:50:31 | 显示全部楼层
|sunbetterwu发表于 06-24 11:36问下NOK的销售,让他们推荐一款,你这工况也不特殊,他们应该有
发表于 2022-6-24 12:50:48 | 显示全部楼层
两道O型圈不行吗?
 楼主| 发表于 2022-6-24 12:53:05 | 显示全部楼层
|cool44发表于 06-24 12:20真空用或正压用都一样的,装配时注意唇口朝向就行。
你有过这样设计啊,我找了蛮多都没有看见这样设计的
 楼主| 发表于 2022-6-24 12:54:07 | 显示全部楼层
|黄粱美梦发表于 06-24 12:18转速慢,O形圈应该也是可以的
O型圈感觉这样不太好安装,然后就想知道油封可不可以密封真空
 楼主| 发表于 2022-6-24 12:56:15 | 显示全部楼层
|东海fyh126发表于 06-24 12:50两道O型圈不行吗?
我这转速低可以用0圈,我想知道油封可不可以用在真空上,因为油封可以用在转速比较高的场合
GMT+8, 2025-2-20 07:15 , Processed in 0.063061 second(s), 20 queries , Gzip On.
