查看: 4414|回复: 17
如何清理黏连在材料上的砼
发表于 2022-6-24 10:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于小弟老本行是建筑科技类的。有部分材料是环保租赁给项目的,上边经常带着一大坨的砼。此类砼是逐渐一点一点的叠加上去的。如果是很薄的或者小点的砼块,可以用大型抛丸机就处理了。但是大块的还是需要人工,人工成本高于机械成本。虽然不在原行业干了,但是依旧有此类的信息。目前已有专业给此类科技产品做自动化了。唯一么有结局的就是砼的大块出来方式。1 B% E+ \, w& O2 _% s6 w
1 t) a6 L9 `- c: q" n7 ~材料特性是铝材。一面光洁,一面有夹筋(市面上的铝模板)
, H4 ]" ~$ a1 t% ~6 L7 [5 Z7 L* X
背面夹筋爱带大面积砼块。如果在不破话板材,人工只需放到流水线上,一头进一头出,然后用超声波或者强烈的震动让砼掉落。这个方式能否实现,而且不是大型设备。极限也就是3轴加工中心的大小吧。
/ h' X) j0 \/ G! K. |: v$ g
$ {6 {# a1 K) J% `' z有此构思,不知能否实现,望大神不吝赐教。- w; G7 x6 T* t
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-6-24 11:04:54 | 显示全部楼层
水枪清理
 楼主| 发表于 2022-6-24 11:27:37 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2022-6-24 11:04
9 }, ?6 G0 g1 T& G* f0 |水枪清理
: s7 l  X1 x! K9 O! ^) x) ^
这个方法试过了,但是用在自动化上有点鸡肋,不能大面积的去喷,因为板子最大的是400×2600的7 F/ N* ^2 v$ J* r, o( o, \( o; i- h
以前试过手动拿水枪去喷,效果不是很理想,薄的地方还很好(抛丸机效果更好)。但是遇到大块的地方就不行了。大块的地方需要用电锤去处理。  发表于 2022-6-29 16:43
旋转喷头也可以  发表于 2022-6-29 16:40
可以用带角度的喷头 有一条线的范围  发表于 2022-6-29 16:37
一大排的水枪可以吗  发表于 2022-6-24 11:42
发表于 2022-6-24 13:21:07 | 显示全部楼层
用铝模版抛丸机,这东西我们都做好多年了。
* {) s! I- g! Z) B) C
 楼主| 发表于 2022-6-24 13:34:03 | 显示全部楼层
530700332 发表于 2022-6-24 13:21
4 L0 r/ M0 g* O3 f: C: a( P) e( x) u2 Y用铝模版抛丸机,这东西我们都做好多年了。
7 d' z: G' l. x/ ]' R3 q+ P抛丸机是可以,但是大块砼不行,打不下来。还得找外协清理一遍然后再过
; f3 U" I1 ]% n6 x' z3 ]' d3 h* h5 A
发表于 2022-6-24 21:05:24 | 显示全部楼层
超声波不行。对砼应该可以采用震动,试验出频率范围和强度即可。
发表于 2022-6-24 22:38:43 | 显示全部楼层
但凡你能上点图片。
发表于 2022-6-26 13:51:47 | 显示全部楼层
直接说混凝土渣渣不好么
混凝土不就是人工石么。人工石就是砼呀。tong。混凝土的简易字罢了。  发表于 2022-6-27 08:57
zan火和cui火道理一样,砼在建筑行业通常叫砼  发表于 2022-6-27 07:29
 楼主| 发表于 2022-6-27 08:56:25 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2022-6-24 21:05- D$ P4 }- W( ^1 s" _+ p
: ]7 g. R& r  a0 f( h7 _纯靠抛丸机打不下来大块砼,现在完全是人工用冲击钻处理。除非特别大的灌满了的需要很费劲。基本上没有那么多也没有那么结实。如果不是怕把材料弄变形与不安全。从一楼往下扔,基本都扔处理个80%左右的。
+ L2 ^; C& k/ U" T; B
机械震动,不是抛丸。就像锤打一样按起,也可以试一下整体筛振。  发表于 2022-6-27 10:32
发表于 2022-6-30 09:42:46 | 显示全部楼层
是不是铝模板表面提前处理?比如覆膜?或者涂脱模剂?以前那些木板,也没有粘这么厉害啊
GMT+8, 2024-12-23 09:43 , Processed in 0.057430 second(s), 22 queries , Gzip On.
