查看: 3986|回复: 8
双列圆锥滚子轴承的外圈是否需要顶紧?
发表于 2009-2-11 22:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
双列圆锥滚子轴承的外圈是否需要顶紧?也就是说不需要留有安装间隙?如果需要顶紧,是不是越紧越好啊?
发表于 2009-2-12 11:17:56 | 显示全部楼层
调整外圈之间的中隔圈便能够得到适合的轴向游隙和预紧,轴承生产时可确定好需要的游隙,就不用大调了。轧机轴承一般都是这样做的。
发表于 2009-2-13 00:06:11 | 显示全部楼层
楼上高手!!
$ L/ K& S* e9 e呵呵~~TIMKEN做双列锥和四列柱用在轧机上!
发表于 2009-2-21 16:57:47 | 显示全部楼层
双列圆锥滚子轴承的游隙或者预紧力是通过调整中间隔环来实现的,关键看工况的具体要求,在游隙设定好以后(一般是根据工况选择游隙组别),在安装过程中要求两外圈、或内圈必须压紧!
发表于 2009-2-24 15:39:57 | 显示全部楼层
人过留名,雁过留声。
人过留名,雁过留声。
, U* b" z- [/ O看帖回帖,占位顶贴!
 楼主| 发表于 2009-2-27 20:04:26 | 显示全部楼层
回复 4# LGLVZHIYONG 的帖子
ok,谢谢!!!!!!!!1
发表于 2010-6-14 11:11:03 | 显示全部楼层
来学习学习,受益匪浅啊
发表于 2010-6-14 14:34:29 | 显示全部楼层
支持楼主+ {! b& L7 o; }/ f: `0 x$ F2 N
,基本原理就是这样的,
发表于 2010-6-14 22:20:49 | 显示全部楼层
还要注意双列的结构(整体内圈还是整体外圈,整体内圈时两外圈间是否有隔环)以及外圈与轴承座间的配合形式(紧配还是松配)。
GMT+8, 2024-11-25 15:31 , Processed in 0.050976 second(s), 16 queries , Gzip On.
