楼主: 英德康
高空作业车设计的请进来
 楼主| 发表于 2009-2-24 22:21:40 | 显示全部楼层
回复 6# 共想 的帖子
共想网友你好," J' W$ E, p0 c6 N9 h! C5 k: a# f
考虑很全面。我前年搞过30米的车,借你的答复做点补充
& u2 }# V* x7 [- N* C- N    2,在底盘上和上部平台好像是各有一个水平传感器!通常爬坡能力小于40%,并且行走时锁定大臂的伸缩和变幅。
3 c4 W8 V8 L/ }5 ^$ t# i3 ^# \AAA, 底盘的双轴倾斜传感器,上车工作时启动。车体任意一方向倾斜超过3度报警,5度停止行走,并限制危险方向动作,例如动臂禁止向下,伸缩臂禁止伸出。通常在国内都屏蔽5度停止功能,因为5度停车时产生的惯性振动较大,
. h: ?+ ^- T2 {8 K$ L. Q$ qBBB,工作斗的单轴倾斜传感器,在工作斗倾斜超过+/- 1度-1.5度时,启动液压系统,驱动调平油缸,调整工作斗的水平。通常传感器有滞环灵敏度的设置,防止振动引起误动作。
- `8 z8 g' p: ]# H" h/ ~9 ?' I3,5,在大臂上有一个长度角度传感器。不过现在很多车都已经不用这个了,因为大部分车只有一条作业曲线了,而采用行程开关控制,比较可靠!
7 G" R: Y' K! @# r& YAAA,单轴倾斜角度传感器-冗余,拉线长度传感器-冗余,在30米以上的对安全限制要求较高,通常作业曲线三条以上,若满足冗余要求,每个位置必须装两个开关,通常一个接近开关用于报警,一个限位开关用于工作限制,安装空间小较难布置。尤其是长度的限位在动臂内部,一旦出现故障,不易维修。在大连港口见到好多进口车都是限位开关,但同样厂家出口到欧洲的,却都成长度角度传感器的了。不少国产30米车厂家在安全方面都比较保守,都采用长角传感器。' v$ s, s1 Y! I* [5 {
1,正常行走动臂的高度不得高于+/-10度,长度不得超过1米,尽可以做小范围调整,满足避让地面障碍物和行人即可," }4 @' ?6 q0 h8 w/ T1 ^7 b% j* x
2,在动臂角度-10 - +50度范围时,动臂伸出最大长度为20-22米,超过长度则报警,限制伸出5 I8 h3 v' R& o+ s
3,在动臂角度+50- +80度范围时,动臂伸出最大长度为30-32米,低于+50度则报警,限制动臂下降,1 g8 z0 O: |0 K" [, m+ Z
4.工作平台的重量一般是测量平衡油缸的压力,利用电控程序控制,过载则报警,并禁止许多动作,如大臂伸缩,回转等动作。但这种测量很不准确,经常没有超载确报警,或者超载没有报警,存在一定的安全隐患,因为同一人站在作业平台内侧和外侧,油缸的压力变化很大。
7 e" w3 Z! X- M2 N" @# e* \AAA,共想说的对,国外采用载荷传感器,安装在工作斗底部。超载报警,并限制动作。
+ ]$ g# K! G, r4 p* o
) K" n3 M$ |( x7 @[ 本帖最后由 英德康 于 2009-2-24 23:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-24 22:35:47 | 显示全部楼层
履带式紧凑型高空车
履带式紧凑型高空车以其体积小,功能强仍受市场欢迎。OIL&STEEL公司的SNAKE2010宽度不到1米,可直接普通房屋的门槛。履带式行走有良好的爬坡性能。载重200公斤。操作方式有无线遥控和数码线控两种。四个支腿提供稳定的支撑,可以自动调平。工作高度可达20米,水平延伸10米。
' G& p$ ^" P6 x+ D' u* M* c6 K( \  w. v+ X
[ 本帖最后由 英德康 于 2009-2-24 23:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-24 22:51:13 | 显示全部楼层
车载式高空作业车
车载式高空作业车使用简单,场地转移快,无需车辆运输。在欧美,由于大型高空作业车售价高,近年大型起重机厂也加入到这个行业中。例如:十几年前若打电话要个50米的高空作业车得需要1-2周才能安排,现在只需几个小时。车载高空作业车的高度最高已达70米,SKYLIFT 的S78 XDT工作高度为78米是目前最高的。104米高的S101型将在2009年中旬推出。- b! B3 p% r1 Z1 R! |; F# z1 z
大型高空作业平台车安全要求严格,整车调平,除了电气设计考虑冗余外,液压设计也要求冗余。
/ }3 h7 [1 I$ d/ i5 C1,多采用支腿自动调平系统和工作斗自动调平系统,车体装有双轴倾斜传感器,通过电气和液压系统控制四个支腿垂直油缸的升降,实现整车调平。由于上车一旦开始工作后则不允许支腿油缸工作,所以支腿油缸的液压锁泄漏量滴数须为小时级,至少保证4小时的工作时间,% }* i3 Q- v! v
2,安全机构的液压阀为冗余设计,例如:7 m5 G5 t* p! ^& S* U6 s
AAA, 支腿油缸通常用串联两个单向阀 或一个单向阀,一个带单向阀的电磁换向阀。5 b) F. ^( H; n! N) y. ]1 T
BBB, 动臂下降方向的平衡阀也为冗余设计,下降油路串联两个平衡阀,一个高压,一个低压。: J/ D% H" d! A1 O# m" Y2 k9 {9 _
% a# C1 a( U# }, M" L
[ 本帖最后由 英德康 于 2009-2-24 23:08 编辑 ]
发表于 2009-2-25 12:37:55 | 显示全部楼层
英德康友好!7 w9 K# Y+ W/ f# t
.: n, c8 L0 H& S$ ~3 R
你的介绍资料非常好、非常详细!4 t4 q' Z4 @6 c
使我了解到这种设备工作时大致的全貌,及各种工步之间如何协调与关联,
* |2 |8 \& h! w% d' k1 ^特别是它的“冗余度”设计思想,不光体现在“电控、检测部分”,而且在' Z8 U# `. ?% m2 I
“液压控制部分(液压阀)”也要采用。
$ a$ ~) k' B3 K7 V' b9 a# b.
* S4 T. F: q$ i& E1 L从你那得到很多有用的资料。
* H2 x5 `. ?& {- G5 d* P谢谢!& c# q( t7 {) p7 P- p
.( e- o& m6 t) u0 Y9 c
syw    090225---12.38
发表于 2009-2-27 11:42:23 | 显示全部楼层
英德康您好!, {& g0 R# e1 `# U3 s  x3 ]
      您说的很详细,通过你的介绍,我对高空平台控制方面的了解增加了许多!受益很多!谢谢你的介绍!以后在液电控制方面还要多多学习啊!机电液要结合起来才能更好的设计!不过说起来容易,做起来难啊
 楼主| 发表于 2009-3-1 17:19:47 | 显示全部楼层
GENIE 的S60伸缩臂越野高空车
GENIE 的S60伸缩臂越野高空车是第一次在欧洲展出,工作高度20.34米,水平延伸15.48米。
) `7 _" [' d- F7 F+ V  X; B采用四点式三角形独立履带设计,既具备各种复杂地形的越野性能,又可以像四轮转向一样有四种转向模式,即前轮转向、后轮转向、360原地转向、蟹行。
发表于 2009-3-2 15:29:54 | 显示全部楼层
我们以前做的产品,在控制上没有使用太多的传感器,在船坞内工作,环境比较差,而且空间也相对有限,有些地方还是使用的比较原始的装置。看到大家的讨论,受益非浅。8 p! I( y6 @* U9 `$ {
以前和船厂交流的时候,和吉尼比起来,他们较偏向于爱知的产品,坚固耐用,维修方便,用个十来二十年,基本还能用。不同的外部使用环境会有不同的效果
发表于 2009-3-28 07:46:12 | 显示全部楼层
英德康,你好,我看到过一个高空作业车的操作说明书,该车有一条工作曲线,它采用了一个双长角传感器。我是一个自控工程师,以前没有接触过这种起重提升设备,在这儿,工作曲线是不是在给定载荷下大臂的工作范围,它由大臂伸出长度和它与水平夹角预先计算出来的?双长角传感器只是用来测量大臂伸出的长度和与水平夹角,确定大臂的实时位置?如果换成接近开关,这些参数如何获得?如果是多条工作曲线,在工作过程中,是否能够切换?
发表于 2009-3-28 07:54:42 | 显示全部楼层
各位,献丑了!
4 z. y# c) C5 v6 x1 U% M高空作业车的4个支腿上每个支腿都安装了一个压力传感器和一个微动开关。4个压力传感器用于测量支腿油缸的压力,平衡时,4个支腿的压力应当均衡,当其中有压力减少者,则表示其对地的作用力减小,有失稳的征兆;另外,平衡时,若微动开关为常闭,如果微动开关作用了,那意味着该支腿已经离地了。
发表于 2009-3-28 08:09:11 | 显示全部楼层
英德康,您好。如果有小臂的话,那工作曲线与大小臂的夹角是否有关,如何考虑在工作曲线中?
GMT+8, 2024-12-26 21:04 , Processed in 0.048592 second(s), 14 queries , Gzip On.
