查看: 5006|回复: 6
公差配合中的几丝
发表于 2022-6-23 09:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说一个轴和孔配合,孔座固定,来回运动轴1.两者之间的间隙为0,是不是需要用锤子砸才能装进去?
8 h! l+ i1 Q9 M' O. |5 h9 t8 |2.两者之间的间隙为2,3丝,可以手动用猛力滑入滑出吗?
5 N8 B2 J6 T. l' ^$ B) b3.两者之间的间隙为5丝,可以轻轻的用力就能让轴滑入滑出吗?1 l4 L& f) {# J# \
4.两者之间的间隙为10丝,是不是可以肉眼看见间隙了,无任何阻力了?- q8 R, Y8 Q9 |: a- D/ j
! w. W0 W: ]3 j/ N( e# V
% p7 _1 f' G7 ~8 R$ M$ J
# t% j  \, c" W6 l
发表于 2022-6-23 09:13:23 | 显示全部楼层
还与圆柱度有关- ?# r1 S6 Z4 I" [
发表于 2022-6-23 09:18:11 | 显示全部楼层
那要看你多大尺寸了,5mm的轴孔,1丝的间隙能轻松进去,3丝能感觉出明显晃动
发表于 2022-6-23 09:26:24 | 显示全部楼层
与加工精度有关
发表于 2022-6-23 10:07:56 | 显示全部楼层
仅仅尺寸公差是不能保证装配的。1 `) j0 x8 G5 U: k5 r- ~9 Y
公差是一个体系,除了尺寸,还有形位公差(形状与位置)。
发表于 2022-6-23 10:35:23 | 显示全部楼层
小伙一看就是刚入行
哈哈,确实如此  发表于 2022-6-23 15:19
GMT+8, 2024-11-16 06:58 , Processed in 0.054383 second(s), 16 queries , Gzip On.
