查看: 2673|回复: 5
Q235和灰铸铁
发表于 2022-6-22 13:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的时候,不重要的结构场合,我都优先选用Q235,然后一些轴呀,齿轮呀选用45#调质,外壳304钣金,框架有时候也用铝合金型材;
* Z. R! t* y: s" l1 m1 d忽然看到别人的图纸里面有材料HT250,百度了一下都懂,但是具体使用场合和情景还是不懂;2 B* [( k' h+ C8 K3 Y" f+ ~, v" \
1.什么场合更适用HT250灰铸铁而不是Q235呢?2 _& ?, O$ C' |! L3 z. Q% ?8 W- ?
2.什么场合更使用铸钢而不是45#钢呢?4 h! m. U& z9 z, y9 b) [6 Z  o" W
请有经验的大侠讲解下
8 ^5 Z7 R1 t# g$ _# p; v% a
发表于 2022-6-22 13:38:18 | 显示全部楼层
主要看形状,比如一个阀体,曲面很多,用板材焊接无法实现,用整块厚板加工出来成本太高,所以用铸造是最合适的,45号钢是中碳钢,硬度较高,适用于高磨损环境,所以很多齿轮和轴都会用45号钢
发表于 2022-6-22 13:46:12 | 显示全部楼层
1.铸铁,铸钢肯定是大批量生产零件   2.主要是形状比较复杂,加工难度和成本都比较高,批量铸造成本就低很多
发表于 2022-6-22 13:52:32 | 显示全部楼层
我现在设计的设备用的都是不锈钢(灌装设备),但基本上用的是201(便宜),与液体接触的部分才用304。一般要求比较高的设备床身基本上用铸铁HT200,HT250一般铸造厂搞不了。一般设备床身用Q235A板焊接人工时效处理
7 J  q  m0 \% g
发表于 2022-6-22 14:29:37 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2022-6-22 16:01:46 | 显示全部楼层
第一个问题呢,估计你是想问什么场合用铸铁件,什么场合用Q235" ]0 f% G. s3 ?; g
第二个问题呢有点乱,只能估计你是想问啥时用铸钢件,啥时用锻轧件
GMT+8, 2024-12-23 09:10 , Processed in 0.047830 second(s), 15 queries , Gzip On.
