查看: 3406|回复: 20
模板文件的属性怎么和已经做好的文件同步?
发表于 2022-6-21 14:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
模板的属性怎么批量添加到已经做好的文件里?
/ [7 Q! D8 c6 |8 o( y公司新增很多文件属性,大概十几个,之前做好的文件都没有这么多属性,3 Q6 U( O+ e  C- _8 T% N4 O4 c
手工添加太麻烦了,能不能同步?这个功能软件怎么没有考虑到呢?/ s3 a9 J% l# p8 a" j
用第三方工具??
6 }( s9 Q7 H" t; C( Z. m, {/ T
发表于 2022-6-21 14:24:12 | 显示全部楼层
插眼
发表于 2022-6-21 14:43:08 | 显示全部楼层
好像清华天河PCCAD有这个功能
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-6-21 16:34:02 | 显示全部楼层
不是有批量替换功能。
发表于 2022-6-21 17:45:08 | 显示全部楼层
第三方插件可以解决;
& k2 q9 L8 I% }7 v# F也可以自己做二次开发。+ a) A1 ]. q" \- @: q$ M$ V
其实你懂的话,看看API,自己写个VBA就可以搞定,不懂的就感觉很麻烦。
9 z5 F, p7 F$ f6 f3 r
+ |, `0 h3 M2 M
 楼主| 发表于 2022-6-21 20:34:51 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2022-6-21 17:45% P$ V$ g, C; z7 }, {
第三方插件可以解决;9 v: K. V2 d: P, I+ h$ m) e0 n. a+ j
也可以自己做二次开发。3 U6 \( C: t8 _( E
其实你懂的话,看看API,自己写个VBA就可以搞定,不懂的就 ...
4 ^' h8 p3 [. O" R! R2 S) V
谢谢,我还是找插件吧
: `0 S* U! \6 g7 L) {4 b; h
发表于 2022-6-21 20:51:50 | 显示全部楼层
批量替换文件模板就好了
 楼主| 发表于 2022-6-22 00:55:21 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2022-6-21 20:519 z. l& M" S# |# W
批量替换文件模板就好了
% W7 ^  c/ d! w" J, A3 v1 T0 F不行吧?只替换模板,怎么改变已经使用旧模板的创建的文件?
. P9 W" n0 m5 j
替换模板就可以  发表于 2022-6-22 19:43
发表于 2022-6-22 08:16:19 | 显示全部楼层
我也碰到过这方面的问题,然后我用的死办法,花几个月时间重新画图。。。
 楼主| 发表于 2022-6-22 09:56:33 | 显示全部楼层
hellodaniu 发表于 2022-6-22 08:16: n; w, L% Q( m- i
& d% {9 O3 i# p7 O是呀,这个东西太繁琐了,所以公司前期要最好需求和规划,如果变化比较大,修改的工作量很大的. j# I9 [+ {" _, M  q. ~. y
GMT+8, 2025-2-25 14:58 , Processed in 0.059110 second(s), 20 queries , Gzip On.
