查看: 1826|回复: 2
定位孔公差
发表于 2022-6-21 10:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,1.这两个10的定位孔1和3 要配圆柱销定位,相对于190的边为基准线,这个190应给给公差多少合适? 两个孔之间的距离100应该给公差多少合适?10的定位孔本身应该给多少公差合适- ^0 s9 v! I9 Y/ O" i8 i
2.定位孔3和4相对于基准给多少公差合适?! n' g2 ?1 Z4 r8 a9 W# ?: Y: C
3.墙板用的材料是Q235,表面处理是烤漆或者发黑;我想问下,烤漆或者发黑以后影响尺寸公差吗? 比如上面个的190,标注公差是190+0.02,那么这个公差是指烤漆前的尺寸还是烤漆后的尺寸呢?  如果是烤漆前的尺寸,那么烤漆以后实际上水平的基准就变了呀- }  P4 c' y- j
0 F- U9 P# `% z- H. D
发表于 2022-6-21 10:54:40 | 显示全部楼层
这个公差要看配合零件,整个设备或者系统需要达到怎样的精度来定的。高精度的一般两个销基本都是装配调试后配做的。一般使用,一个零件过盈或过度配合,另一个间隙配合,或者一个圆柱销一个扁销等等。与另一个零件的尺寸配对标注。具体情况具体分析吧
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2022-6-21 10:55:04 | 显示全部楼层
这个公差给多少要看另一个配合部件的容差率是多大?否则单方面谈一个零件的公差意义不大;3 b! I* ?2 x$ ]$ {' }- A
, k! d7 Y, A4 y" A: O; m有条件用多轴机床做,一次装夹满足你所有需求,公差都可以省了,   s- C4 }2 I+ \2 M
* R$ _7 T. R( G6 X8 K% z6 D1 @
你提的问题 一般标个+-0.1就可以了,
; Z7 u( X+ Z( h8 ?/ o# q! e8 y( N+ M, t. t9 L+ ^$ A
烤漆或者发黑 前者影响比较大,后者很小,可以忽略不计,3 ]* j$ H$ s. M; q& C
; k  a# i% `1 `' j) F4 Y! k! A4 {' g
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
GMT+8, 2024-11-16 06:47 , Processed in 0.057350 second(s), 20 queries , Gzip On.
