查看: 1274|回复: 5
异型孔做的螺纹孔,出工程图深度是自动标出来吗?
发表于 2022-6-21 08:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用孔标注,自动出来的没有深度的尺寸于是我手工加上深度数值,这样可以吗?
5 ]& k# q9 R# C" n/ ]. H
# X7 E  p# o5 c- W3 a7 {
) O0 j; B3 g( `4 i4 P( G8 L
发表于 2022-6-21 09:06:42 | 显示全部楼层
是的 孔标注就直接出来了
 楼主| 发表于 2022-6-21 09:43:30 | 显示全部楼层
空空的空 发表于 2022-6-21 09:06
6 F6 |( p. i6 u) p: v  }是的 孔标注就直接出来了
; ^) e7 `- f: c6 [. V截图看看自动标注的深度,我自动标注,怎么没有深度呢?- [8 X4 r/ k" A- }7 |- u
发表于 2022-6-21 10:03:20 | 显示全部楼层
可以自动出来的吧
发表于 2022-6-21 10:09:24 | 显示全部楼层
最好是自动出来,不然有时候模型改了图纸忘记更新。
发表于 2022-6-21 10:17:12 | 显示全部楼层
/ ?& `$ k4 g+ M3 c( D. Z
GMT+8, 2025-2-25 15:07 , Processed in 0.060517 second(s), 16 queries , Gzip On.
