查看: 11275|回复: 13
请教振动、冲击和疲劳寿命的计算
发表于 2022-6-20 10:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有业内大侠,知晓城轨或干线车底悬挂设备的振动、冲击和疲劳寿命的计算标准。查阅了大量标准、书籍和论文,都没有系统且明朗的计算过程。
发表于 2022-6-20 10:54:24 | 显示全部楼层
你要根据城轨和干线具体每节车厢底部悬挂设备的结构尺寸分析振动、冲击和疲劳,振动、冲击和疲劳的计算不是特定的,但可以具体情况具体分析,你难道没学过理论力学和材料力学吗?
发表于 2022-6-20 11:20:13 | 显示全部楼层
要是不是一堆大牛,我建议你放弃。。自己做机械设计不是那么容易的。。
你这是典型的要自己做机械设计了。。。中国基本没人做机械设计(国外也不多,基本的流程全部自己的走的话很需要能力的),只有抄袭(FOLLOW流程也算是抄袭的话)。
抄袭借鉴+拍脑袋+试验是现实可行的。。当找不到东西可以抄袭的话,自己拍脑袋吧。自己去设计的代价太大太大了,航空发动机这么舍得砸钱的领域自也要是抄袭借鉴为主。。
发表于 2022-6-20 11:22:43 | 显示全部楼层
要问中车那些人吧
发表于 2022-6-20 11:44:13 | 显示全部楼层
一般大学中《理论力学》和《材料力学》课程中是涉及这类内容滴!
发表于 2022-6-20 11:52:19 | 显示全部楼层
有毛用。。你找个力学老师力学专家也没用。。我当年刚刚工作的时候材料力学的公式全部能自己推算。
振动,冲击,疲劳在我周围都是最好的。给别人和不同的公司做过很多振动相关的培训,也做过不少的疲劳的培训。冲击我也不错。找做过的人抄袭还是王道,找不到就自己拍脑袋+试验。
这个牛  发表于 2022-6-20 15:49
 楼主| 发表于 2022-6-20 15:55:23 | 显示全部楼层
《理论力学》和《材料力学》都有学过,但是真能解决这个问题?
 楼主| 发表于 2022-6-20 15:56:05 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2022-6-20 11:22
要问中车那些人吧
同事说他们设计是保密的
肯定了,人家花钱积累的数据。你花点钱就行了。  发表于 2022-6-20 16:37
发表于 2022-6-20 16:24:02 | 显示全部楼层
00
发表于 2022-7-16 09:56:09 | 显示全部楼层
说理论力学和材料力学的都是刚从学校出来的吧,那点理论还想解决实际工程问题?你说的那几个,需要具体数值估计只能试验了,如果是设计,可以绕开计算,直接参考同类产品
GMT+8, 2025-2-23 18:07 , Processed in 0.087978 second(s), 15 queries , Gzip On.
