查看: 10269|回复: 11
Cr12Mo1V淬火和调质,加急的
发表于 2022-6-20 08:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,淬火温度是多少,调质的温度和时间又是多少?
9 f. }; j. q  V) A1 C4 m很急的,谢谢
发表于 2022-6-20 09:19:33 | 显示全部楼层
工件多大?
 楼主| 发表于 2022-6-20 09:24:53 | 显示全部楼层
就两个凸型的工件,最厚的地方是26mm,最薄的是18mm
发表于 2022-6-20 09:58:47 | 显示全部楼层
你太扯了,CR12会调质,
3 O- Y! N! o2 M+ {. M$ m一般用980热处理,380回火1小时,不能低于380也不高于420这个要控制好,不然料易碎,也不能超1小时,超时间,硬度会降,然后180-200加火3小时,随炉冷却,一个就是自己买的马弗炉自己烧,为什么要自己烧?温度过高,时间过长会脱碳,
# ^0 U' U7 x, P% B% h3 V以前我是650度1小时,980度1小时,油冷,温度降到300左右,用380度回火1小时,冷到150度,再180-200度回火3小时,冲304也很爽,1MM厚半硬的304,能冲10000冲修刀口
7 k: ^( q: L8 B  K3 N) A/ f) B" @# |0 W0 c% ]
发表于 2022-6-23 16:41:06 | 显示全部楼层
这货,别太逗
发表于 2022-7-12 14:30:42 | 显示全部楼层
加热温度950-980℃,空冷箱式电阻炉保温时间2H/100mm,油冷。回火温度650-700℃《根据硬度要求》。
发表于 2022-10-24 09:31:26 | 显示全部楼层
Cr12MoV还能调质吗
发表于 2022-11-3 07:06:08 | 显示全部楼层
没有特殊需要的话,不进行调质处理,球化退火处理就可以了。湛火和调质不要混淆了。. e" B* Q0 V3 b. b: M8 B
发表于 2022-11-3 08:12:41 | 显示全部楼层
调质是可以的,只是用的少
发表于 2022-12-19 08:04:19 | 显示全部楼层
快调质
GMT+8, 2025-2-21 19:32 , Processed in 0.054279 second(s), 14 queries , Gzip On.
