查看: 8998|回复: 13
钣金或激光切割零件的公差
发表于 2022-6-18 12:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 q" B0 o3 M9 P/ ?& I# {. _$ O9 F& c- F5 e: `- X$ u- [$ }. N
我们知道图纸最常见的就是给公差,比如20H7,加工出来的尺寸只要在这个公差范围内就是合格的,
) Y+ m7 [3 y; ~. ~2 e而钣金或激光切割的零件,为了方便装配,7 ?& j& L: E: k  \& g  w
设计时故意把孔或槽尺寸大0.5或0.3毫米,$ _2 Z8 j" Z( @  C
这种给极限尺寸的做法,立足点是什么?2 [. F- Y0 |5 M$ E
是不是为了切割机自动读取模型的这个尺寸,方便切割?' v& s: q/ q7 O* _/ w; \
而如果给偏差的方式,比如下偏差+0.2,上偏差+0.5,这种不便于激光切割?
; ]: t, ~8 p1 g- I$ l: Z; s. f
' g# `9 v8 ~6 |& l1 E/ D% Z
: r: u5 k. b; B; t% r! p- x7 `8 z# ^. [0 G4 U' j" V- f8 V" Z- j2 _
( |: t% `) V) R$ _1 b( I8 H
6 e- }& r0 l5 G# y- [( n
发表于 2022-6-18 13:49:42 | 显示全部楼层
激光切割较好公差一般是正负0.05mm,还有很多原因会影响,比如板厚,板的材料,板凳外部,另外孔或外形的行状,距离都会影响切割精度的,至于激光切割排版,孔和外形根据割出的尺寸可以微调,这是整体性的微调,不是单独性的。
发表于 2022-6-18 19:51:21 | 显示全部楼层
机器只认外形,不认识公差。
 楼主| 发表于 2022-7-21 04:32:37 | 显示全部楼层
|shentu发表于 06-18 19:51机器只认外形,不认识公差。
那么,数控机床加工尺寸公差是怎么保证的?
8 T8 ~* q; O, x+ C3 l8 q" e3 Z可以输入公差?然后机床自动按公差中位数加工?
如果能输入公差,那也就不需要工人和检验人员了。检没工具都可以不要了。 都交给机器了,学徒工是不是也可以索要高工资了?  发表于 2022-7-21 09:47
发表于 2022-7-21 16:01:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 WENGJUN 于 2022-7-21 16:04 编辑 ' R# C0 s/ B1 E1 `+ V' p
& L+ Y% j; ^! d/ k6 G
1)钣金或激光切割是数冲和激光,是按你DWG图纸机器编程做的,机器精度来确定,你给19尺寸别人做出19.2还是18.5,别人是不管的,机器的东西别人也影响不了,你设计人员自己根据实际把CAD图改好。一般来说相差不大,大的话设备厂怎么卖设备客户,客户还有人买吗?
/ h. N  V- Y* g" D: a0 ^! K- L' } 2)钣金不是精密加工,还要折弯,都会影响你割孔的位置尺寸,因为不会你折弯好再打孔,所以孔适当加大方便装配也是有道理的,因为你i先打孔后折弯,折弯多多少少会影响孔的位置精度。' B6 ^* ?2 G! ~, h0 x+ P, o1 e
- r( d5 E+ b, o4 R  I  H% P
 楼主| 发表于 2022-7-23 01:12:22 | 显示全部楼层
WENGJUN 发表于 2022-7-21 16:01* I/ F; a' y, i  ^$ ?
1)钣金或激光切割是数冲和激光,是按你DWG图纸机器编程做的,机器精度来确定,你给19尺寸别人做出19.2还是 ...
; W6 E: D/ V4 ]3 V那么我按传统制图发方式,建模尺寸是按基本尺寸建模,然后出图标公差,这种是不是不适合激光切割加工?
8 y* M$ j( ?; \/ P2 ^# o; N  u; \4 P/ O3 |. t8 G% @! |
发表于 2022-7-23 20:57:38 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-7-23 01:12
) J3 q0 N. c2 f* X" P. \6 K那么我按传统制图发方式,建模尺寸是按基本尺寸建模,然后出图标公差,这种是不是不适合激光切割加工?
. d+ d5 u5 z, Y4 j: a5 C, a ...
: E) m& {5 H2 H; r& x  A( [4 T你可以标啊,激光不行CNC上马。
$ W7 V3 V/ h- A; X0 f$ \& j
 楼主| 发表于 2022-7-25 19:29:11 | 显示全部楼层
WENGJUN 发表于 2022-7-23 20:57) b3 @+ [, T# r  c
你可以标啊,激光不行CNC上马。
) a/ ?+ n, \- h- O! t& R
我只是说用那个方式,精度一般不可能那么高,0.2-0.5的间隙
1 y2 u! g: _! W" Q' n9 b6 I4 I. v
发表于 2022-7-25 22:59:35 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-7-25 19:29* c8 x( t6 `# b# X2 q* C
8 I& }& ~/ M: p7 x- S
没必要标,因为你是激光数冲出来的,不是车床铣床出来的,这个加工一次成型,不是你车7,8刀到符合为准。/ A. {; r, W6 O' I
 楼主| 发表于 2022-7-26 10:10:41 | 显示全部楼层
|WENGJUN发表于 07-25 22:59<br>没必要标,因为你是激光数冲出来的,不是车床铣床出来的,这个加工一次成型,不是你车7,8刀到符合为准。<br>
按极限尺寸建模?比如孔我要20.2,
" t: f- w' \" k" L# ]/ Y* U, G& L# ?建模就按这个尺寸,然后导出模型可以被机器识别?这样方便加工
GMT+8, 2024-11-16 02:30 , Processed in 0.053817 second(s), 16 queries , Gzip On.
