查看: 1339|回复: 9
关于检测油液位感应器
发表于 2022-6-15 16:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬用什么传感器测量u型管(塑料)里边的油或非导电液体的液位?
1 a- O2 Z( b; C+ c3 e" I
 楼主| 发表于 2022-6-15 16:59:04 | 显示全部楼层
0 y& C: Z+ I1 f
发表于 2022-6-15 17:06:38 | 显示全部楼层
光纤或者激光~~~~~~···.
发表于 2022-6-15 17:34:19 | 显示全部楼层
我也在找类似的,我在找的是如何检测4mm金属管里的水,像你这样的买个松下啥的气泡传感器就行,光反射的.
发表于 2022-6-16 07:48:01 | 显示全部楼层
找基恩士看看透明的容器是有专门的传感器;如果能裝浮球浮球开关就更简单了。
 楼主| 发表于 2022-6-16 08:34:34 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2022-6-15 17:06
1 f4 D7 w! n( ~6 s& j4 g! m光纤或者激光~~~~~~···.
& E9 B9 |- o5 }0 [' N, m不好安装,想用直接贴在管上的
上照片看看~~~~~~···.  发表于 2022-6-16 12:59
 楼主| 发表于 2022-6-16 08:35:50 | 显示全部楼层
feng4444 发表于 2022-6-15 17:343 @" x2 c# s5 c- {" k* O# y6 ~
我也在找类似的,我在找的是如何检测4mm金属管里的水,像你这样的买个松下啥的气泡传感器就行,光反射的 ...
7 T& I" [% Q) \, i# Z: g& G我检测的是混合油,反射比较难,检测水用电容式传感器应该可以吧
1 t, j0 b0 O1 I( h7 H2 v8 d- M( P4 m3 S# Y2 f- d, D# T
 楼主| 发表于 2022-6-16 08:37:24 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2022-6-16 07:48- N7 V! d# W0 F% n
: X/ w5 t/ `' z3 P4 F在基恩士外协待过,成本有点高,装浮球的也是可以的,主要还是想装在容器外边
, g% k2 A) g4 v! ?. t& c6 Z3 ?
 楼主| 发表于 2022-6-16 13:07:41 | 显示全部楼层
机械小覃 发表于 2022-6-16 08:34
+ w$ W3 n+ v5 _. J不好安装,想用直接贴在管上的
/ C% r0 m" _' E2 K- i
7 O' {9 r9 v1 g: v- C) O
GMT+8, 2024-11-16 07:28 , Processed in 0.069684 second(s), 21 queries , Gzip On.
