数控车床刀架故障,旋转换刀不停止,一直转,无法实现换刀功能,后来更换发信盘,故障依然存在6 K2 K8 @# F" A2 w% r& [3 y
因为可以排除机械方面的问题了,所以,找的电工继续查找原因,经过电工一天不懈的努力,终于找到原因了
5 X0 n% U8 }. G8 s+ B" d, L6 p6 p是一根线路断了,后来,
% N& v! v, P+ @8 O从同行们了解到了更多的快速查找故障的方法,如下:
7 }) R8 Y" k) I# R- O1、检查发信盘上边的线路
3 \* _. F2 K! U6 g1 V% a2、检查控制器0 s/ U8 V9 @" F/ j4 J
3、发信盘与盖子之间的磁铁是否有位移
! B' K6 Z# I! [) b故障不大,但是耽误生产,快速查找原因与解决故障是老板及生产管理者需要的。
3 F' d: C; s2 s% ?' N! z, x3 `' R
1 E6 s' R# `6 _1 ]- X1 ^
- _* i. p9 O6 C# m: a4 n% y发信盘9 z Y9 s, G* m) }/ I7 h' _
- Z, x* M- r( h3 h7 `% n
- \. ?8 ?4 Y) m5 f- f. T2 n- h" Z |
