查看: 3100|回复: 5
冲压铝板,冲孔后发现长度变长2~3毫米---请教
发表于 2009-2-11 14:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我 公司有一批2mm厚铝板,规格2000*1000mm,在冲孔后,发现长度变长2~3毫米,请问怎么改善这种铝板拉伸变形的情况
发表于 2009-2-11 14:59:10 | 显示全部楼层
最好能有个图纸,或图片,还有你是采用什么方式加工的,我想压料后在冲可能会好些。
发表于 2009-2-12 20:29:56 | 显示全部楼层
1.能不能先冲孔后确定尺寸。: y7 d0 y0 e* T, D/ k* i9 u5 q! S" e
2.能不能直接把下料尺寸减小2---3毫米。) g  [' `& z4 n2 M7 T5 ]& d0 |
3.跳格冲,即先冲13579,再冲24680。
发表于 2009-3-30 23:45:14 | 显示全部楼层
将冲模的压料力(卸料力)减小。
 楼主| 发表于 2009-4-1 08:21:30 | 显示全部楼层
压料力已经调到最小值了!!!
发表于 2009-4-1 13:04:18 | 显示全部楼层
统计其波动情况,然后有针对性解决
GMT+8, 2025-4-29 07:48 , Processed in 0.052572 second(s), 14 queries , Gzip On.
