链轮# N) X) o0 w) d! p" p1 Z
1、链轮的松紧度要适宜,太紧了会增加功率消耗,轴承容易磨损;太松了链轮容易跳动和脱链。链轮的松紧程度为:从链轮的中部提起或压下,约为两链轮中心距的2%-3%。
0 {' S t$ n9 q9 N/ [& M% `
% d+ T% T" c; F. C2、链轮装在轴上应没有摆动和歪斜。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内,链轮中心距在0.5米以下时,可以偏差1毫米;链轮中心距在0.5米以上的时候,可以偏差2毫米。但不可以有摩擦链轮齿侧面现象,如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量。
" p# j, R) l# J( S) v, \& A5 g
_0 Y% a8 V% m1 h3、链轮磨损严重后,应同时更换新链轮和新链轮,以保证良好的啮合。不能只单独更换新链轮或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链轮或新链轮的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用(指可调面使用的链轮),以延长使用时间。
/ e+ Q6 z5 D- e0 A# X: |) b! E* i. N1 H$ t P+ ]5 n' |
4、新链轮过长或经使用后伸长,难以调整,可看情况拆去链节,但必须为偶数。链节应从链轮背面穿过,锁片插在外面,锁紧片的开口应朝转动的相反方向。
8 \ h. i3 b) p7 r; u3 W8 R
: b. }! `/ O, l1 ?0 H& D5、链轮在工作中应该及时加注润滑油。润滑油必须进入滚子和内套的配合间隙,来改善工作条件,减少磨损。
! s+ b3 _2 J$ _9 ~& W2 q0 }' ], G' g
6、旧链轮上不能与部分新链轮混合使用,否则容易在传动中产生冲击,拉断链轮。
! f2 N) p# s" t( `6 Z2 c/ \/ Z% s) g7 ]9 H V
7、机器长期存放时,链轮应拆下用煤油或柴油清洗干净
) ~2 y+ x8 ]- v |
