查看: 2490|回复: 5
求助:在sw中,这两个零件配合怎么做?
发表于 2022-6-10 22:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2022-6-10 22:09 编辑 ) @) Z5 n% [: S: {: Q( F! ^* N
  f2 ?, U- t% n  f% m
如图,两个零件,一个蓝色圆柱,一个白色长方体。他们在侧视图方向看的时候,二者的最低点都和一个中心线重合,最低点相差30mm。且都和竖直线相差5度。( S; J) r: n. a
请教:怎样做配合关系?* B& \, m) U4 J& I2 g7 T- V: {; {
这两个零件都是标准件。是我们购买的刀头。
2 j' `+ z: R' x1 [9 s/ ]; u也许可以先画出安装他们的刀体架,再用这个草图进行切除,再插入这两个刀头进行装配。或者直接借助cad量取尺寸后画刀架再装配。但感觉逻辑不太对。仍希望把他们两个刀头进行配合后,再设计刀架。不知怎样进行配合?0 D  [% {- X$ S# v& W
表达的不太清楚吧...不知是否能看懂...就是想请教:怎样令这两个零件配合关系达到侧视图所要求?  T1 p7 E# K7 ~- a" \' K* L; y
( U4 |0 s3 _5 b$ p  w& A& A
/ B# ?  t0 M1 w8 ~; `( P- K
* s0 q2 w' U2 }# ]8 A) E
+ _0 }# ~/ t  I
发表于 2022-6-10 23:02:11 | 显示全部楼层
所以是CAD用多了,在SW里面连辅助基准面都不会做了嘛。
发表于 2022-6-11 08:56:32 | 显示全部楼层
虽然没看懂,但建基准面应该可以解决,基础配合就重合,距离,平行,相切,角度,没有基准面满足就创建辅助基准面
发表于 2022-6-11 09:33:14 | 显示全部楼层
% F$ q/ ]8 s( y2 e6 P' k4 g; ?/ L
# g% o+ r: E. V2 z' |! k1 S+ S! r% y; \
2016版
; y$ ?/ {9 g! Z3 _  t  |0 {6 Y- d
. _5 Q) B1 R+ W8 O6 ?# }- |; z5 E# k1 b  `1 w5 n: A- z# \
发表于 2022-6-11 11:18:32 | 显示全部楼层
观望
 楼主| 发表于 2022-6-11 21:20:50 | 显示全部楼层
lvdeping 发表于 2022-6-11 09:33
* W' Y4 L8 N6 m1 `- E2016版
8 P: e- m, }  a/ Z( \% ]) ^感谢您的指教!以前没想到有这么多配合技巧!
* B+ n4 ^$ Z+ z  p& u8 G- V感觉sw在这个例子相对于cad要复杂很多。很占用操作时间。当然可能是对于我这种不熟练的人。/ {7 J' p% v  |/ m& ^
谢谢不辞辛苦指教!
7 ^9 v7 _$ e) h: g
GMT+8, 2024-11-24 20:49 , Processed in 0.057401 second(s), 17 queries , Gzip On.
