查看: 8113|回复: 22
画图工(40)——材料
发表于 2022-6-9 21:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 \. c5 M# j5 H* g/ Z) t9 X
( o. t; ~+ i& e7 {有台进口的光学仪器支架需要改造一下。
3 r$ V: _, a! X; Y/ g/ s原装的只能实现±X向调整及±C轴(图上误标为B)调整,现在想增加±Y轴可调。
7 `! u2 R% _$ Z: J' c: u+ v简单的话,再买个单轴90°向直接加最上面就可以了。
; y+ M  x" Y( t
# V; {5 U1 m. M2 `/ ^! i) a0 A" f! a6 D
) X9 u' x2 ]; O$ {# q' J
但事业单位的东西按上面这么弄肯定是不行的,其中的说道有经验的都懂的~~~
0 x9 Y% y+ [3 ?  {3 n* A8 H6 f不过在拆解的过程中,有两点还是让我学到了。
' ?$ [  f% {! l4 g! K
6 c: b1 a) {3 h/ m1 |- v" ~
9 t# z* o; K0 f" v7 [; S2 L
" T; f! Q  r3 o3 T  \
0 f' I. D) b8 [( H) U3 d4 F* z
2 J$ z- v0 I/ A) A& s$ N
对以上两种处理方式及材料,有了解的社友希望可以给说说。# ]" u$ z5 [! @7 {8 U7 W/ B( W4 Z
结构上稍微改了改,主要是好上报!
6 ^2 H& S2 Y0 K! z4 e2 R7 n- s/ z9 `, a, \2 u* `9 |
4 [2 G& ?3 a9 L. [
) p: U+ Z: H/ ?
0 x) Y, T3 a& V; `& K  Z: |' A$ M% f
" y" _" h" l6 s$ \
+ j& C) i, t3 U3 D2 w+ ^( ]
- u& i* R/ u2 L1 ^( y, F# p
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-6-9 21:40:36 | 显示全部楼层
那就是一个铁氟龙贴纸,汗(~0~)
确实挺像  发表于 2022-6-9 22:44
发表于 2022-6-9 21:58:34 | 显示全部楼层
这个想升起来就摇那个把手,降下去是不是得转动工作台呀?
发表于 2022-6-9 22:06:07 | 显示全部楼层
环形的是夹丝铁氟龙胶带,螺纹面应该是做了表面特氟龙处理。
我得买卷实际看看  发表于 2022-6-9 22:45
确实挺像,头回看到这么用的  发表于 2022-6-9 22:44
发表于 2022-6-9 23:36:31 | 显示全部楼层
这个怎么看像相机的 稳定器
发表于 2022-6-10 07:42:48 | 显示全部楼层
又接触到一种新东西,受教了!
& S" R+ ^: W$ c
$ F# U4 ~# Y! {: ]1 L大侠这样的纯技术的帖子多好。。。。。。。
发表于 2022-6-10 08:36:05 | 显示全部楼层
有几点没搞明白,请楼主解惑:
9 m' G! D  ^( p1、原机构中三杆手柄的作用是什么?. G# P/ H. p7 R/ J
2、原机构调整Z向的(即平台的升降)是如何实现的?8 s- P) ]3 z3 t' x! R3 ?
3、光学平台一般要求比较高,原机构Z向升降及B向调整竟然是靠自重和摩擦力调整的。图片上看没有自锁装置,这样很难保证精度和重复性,不知道是否理解错误。
3 a' t) H4 z* b2 f9 G  d# h, P4、如果把原来的X向替换为X/Y手动位移台,恐怕X向的调整行程及调节速度比原机构小很多,不知道会不会影响使用。
z向靠三杆手柄调整,贴标签的那个平台下面带锁紧的没拍出来  发表于 2022-6-10 09:03
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2022-6-10 08:59:37 | 显示全部楼层
为什么直接加个 举升 不行啊。没在事业单位呆过
即由简而繁。非由繁而简。  发表于 2022-6-10 16:37
发表于 2022-6-10 09:00:46 | 显示全部楼层
楼主一定没在电子厂拧过螺丝哈哈,贴纸就是常见的特氟龙贴纸,一般起到润滑,绝缘,限位(防撞);黑色根据楼主的手感以及位置应该是镀特氟龙,而且镀的是耐摩擦的表面黑色特氟龙,看图片这个特氟龙镀层的防摩擦性很好呀,我们最近也在测试一家供应商的防摩擦镀层的摩擦损耗,但是好像效果一般。
发表于 2022-6-10 09:40:15 | 显示全部楼层
yue
GMT+8, 2024-12-23 05:30 , Processed in 0.056575 second(s), 25 queries , Gzip On.
