楼主: 晓晓晓27
请问直线轴承总是坏,感觉是冲击太大了,怎么办呀
发表于 2022-6-9 10:08:59 | 显示全部楼层
换成带导杆气缸,或者换成关节轴承,或者内衬塑料的滑动直线轴承试试
发表于 2022-6-9 14:58:08 | 显示全部楼层
换大一点的型号试试,买好一点的轴承,要买正品。
发表于 2022-6-9 17:16:03 | 显示全部楼层
受到偏心力了,然后光轴估计镀层不够。如果空间够的话,将两个换成一个放置到气缸上面,然后将光轴加粗,尺量往上问题不大
发表于 2022-6-9 17:20:10 | 显示全部楼层
yucaixian2008 发表于 2022-6-9 17:16
受到偏心力了,然后光轴估计镀层不够。如果空间够的话,将两个换成一个放置到气缸上面,然后将光轴加粗,尺 ...
类似这样,那个直线轴承尺量用加长型的,把长端尺量放在左侧,这样受力会好点
 楼主| 发表于 2022-6-9 18:48:08 | 显示全部楼层
现在好像是几块钱一个的
 楼主| 发表于 2022-6-9 19:19:18 | 显示全部楼层
内衬塑料的担心受不住
 楼主| 发表于 2022-6-9 19:20:23 | 显示全部楼层
只是的导杆气缸,气缸缸体受横向力太大
 楼主| 发表于 2022-6-9 19:21:02 | 显示全部楼层
大佬,看不见图,呜呜
发表于 2022-6-9 21:02:35 | 显示全部楼层
导向杆加粗 频率不高的话换成尼龙套试试
 楼主| 发表于 2022-6-9 21:05:49 | 显示全部楼层
轻风01 发表于 2022-6-9 21:02
导向杆加粗 频率不高的话换成尼龙套试试
两秒一个来回
GMT+8, 2025-2-21 20:46 , Processed in 0.060546 second(s), 14 queries , Gzip On.
