楼主: dtltc123
求助关于热装的问题
 楼主| 发表于 2022-6-10 15:19:31 | 显示全部楼层
328Feng_328 发表于 2022-6-10 15:04
. I; v$ z4 G! m) Q9 n当时工件比你这个小点。
0 |' E6 m! u* J* L2 o' E
) X! d" H+ N, t) J2 p+ m
 楼主| 发表于 2022-6-10 15:22:02 | 显示全部楼层
328Feng_328 发表于 2022-6-10 15:17
) P* i' ?0 x/ q  ]6 t我想问一下,这个270°是计算出来的理论温度,还是需要加热到的温度,因为安装未必那么顺利,加热到的问题 ...
% l6 y* J0 a0 P& s- G. V" I1 p6 L与我说的是计算出来的理论温度。。。。。也就是按照装配间隙是过盈量的1.5倍左右的理论计算值。其实我内心还是不支持油热的。。。。
发表于 2022-6-10 15:25:59 | 显示全部楼层
dtltc123 发表于 2022-6-10 10:56: y$ ?0 E9 |" p1 [" {* u( R
需要什么设备么?我不太懂。。。
9 t: B7 O+ g4 p8 n$ s我们设备是用蒸汽烘干的,但是没做过单独加热零件的,电磁感应加热的热备网上很多,一搜一大把,可以找个厂商针对你的使用情况和要求,问一下。: s- l* o1 d& i  C# z
& A" g- K8 d% N
 楼主| 发表于 2022-6-10 15:29:38 | 显示全部楼层
风颂yhx 发表于 2022-6-10 15:258 E0 A: L4 E1 J8 P6 {
我们设备是用蒸汽烘干的,但是没做过单独加热零件的,电磁感应加热的热备网上很多,一搜一大把,可以找个 ...
! S- {) t: T8 F, _& b. b$ t
我们就做一次,而且就一个零件,领导肯定是想用成本最低的方式方法,我搜搜看,涨涨见识,十分感谢。
0 g- ?% r0 Y- z( z
发表于 2022-6-10 15:52:48 | 显示全部楼层
dtltc123 发表于 2022-6-10 15:22+ u$ X! P) b' n* w, n1 }( {7 E% z
与我说的是计算出来的理论温度。。。。。也就是按照装配间隙是过盈量的1.5倍左右的理论计算值。其实我内 ...
- m$ s9 [* V2 ]) |6 D
一个方案的选用肯定是经过深思熟虑的,我觉得领导既然选择了一个方案,而且这个方案有可行性,如果不能推翻方案,就把手中涉及这个方案因素的因子的危险系数降到最低,或者说是成功率提到最高,这样最好了。0 b! `: j' B$ c; w; l
一朵娇粉嫩的花 + 1 职场老人,熟练,哈哈
 楼主| 发表于 2022-6-10 16:48:30 | 显示全部楼层
328Feng_328 发表于 2022-6-10 15:52
# }1 q8 `: x. T3 @一个方案的选用肯定是经过深思熟虑的,我觉得领导既然选择了一个方案,而且这个方案有可行性,如果不能推 ...
7 R( b/ j: v3 K6 j说的没错~. g6 V9 [4 b2 o. X4 r
发表于 2022-6-10 22:16:56 | 显示全部楼层
简单嘛,我遇到这种情况,就是用几把割炬同时加热到300度左右,再装,
发表于 2022-6-11 08:48:43 | 显示全部楼层
尺寸很大,能不能用烘箱加热
可以用  发表于 2022-6-11 10:07
发表于 2022-6-11 10:25:54 | 显示全部楼层
dtltc123 发表于 2022-6-10 15:29
' o* B; w0 k' W2 M) s; A1 U我们就做一次,而且就一个零件,领导肯定是想用成本最低的方式方法,我搜搜看,涨涨见识,十分感谢。
& s1 K( C4 e  {( m
多块加热板贴合在零件上加热行不行?
" y9 B0 _; @  g: s# a就是温度不太好控制
7 z$ R# R2 ?3 ^3 u' `3 `
发表于 2022-6-12 17:13:36 | 显示全部楼层
找个大点的箱式炉放进去加热就行了
GMT+8, 2025-2-17 08:25 , Processed in 0.059652 second(s), 13 queries , Gzip On.
