楼主: dtltc123
求助关于热装的问题
 楼主| 发表于 2022-6-9 16:17:56 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2022-6-9 09:49  d+ Z0 D% u' J1 D$ q# B2 x, }5 `; U
买高温云母导线,直接缠绕到环形件外圈,通电加热,控制加热温度即可。成本低,效率高。& b8 c( D  L1 p* _$ ?" V3 C
如果批量较大,可 ...
# X* q/ _9 }. |4 p2 ]3 M; t: ?学习了,多谢
# B9 c8 z# `& a2 Z
 楼主| 发表于 2022-6-9 16:21:59 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2022-6-9 15:54
4 I' x! ], d% _7 W7 O/ m要加热到270℃,过盈不少吧,冷却后不会张裂吗
0 ~1 I4 M- g0 p* ~: e% f客户没有要求必须油加热吧。
2 @, D* \9 Z* r3 i6 V; }, ^! P按照图纸看,过盈量应该是1.6mm左右,油热的方案肯定是有人定的,而且提交方案后客户也是默许状态; X- P* J7 [% \% K. M& j* r7 L
发表于 2022-6-9 18:33:08 | 显示全部楼层
1800,1.6的过盈,什么材料?怎么要270度?
 楼主| 发表于 2022-6-10 08:53:23 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-6-9 18:33
: _, P9 Q- \! z- _! s. R, c7 ^1800,1.6的过盈,什么材料?怎么要270度?
; D. F5 W+ X$ m装配尺寸是φ1650mm左右,材料是ASTM473CA6NM,应该属于是马氏体不锈钢的一种吧,温度是有另外的技术人员计算出的。其实对这个材料的热膨胀系数我有点叫不准,我自己感觉这个270°C的温度算的好像有点问题,与我自己算的不太一样
发表于 2022-6-10 09:32:12 | 显示全部楼层
dtltc123 发表于 2022-6-10 08:53) w) J9 H9 H/ p4 A) m
装配尺寸是φ1650mm左右,材料是ASTM473CA6NM,应该属于是马氏体不锈钢的一种吧,温度是有另外的技术人员 ...
, t9 M) [3 T6 C6 }# y& ]
嗯,有问题8 |8 F3 C- p3 A6 q6 H* U9 L
 楼主| 发表于 2022-6-10 09:41:20 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-6-10 09:326 O0 b! t7 s* q: Z
嗯,有问题
) O9 B" l" K- d, B0 N2 ^; ~+ L' x
看来我怀疑的是对的,而且我刚刚问了一下,跟我说热膨胀系数按照铸钢的值取的。。。。。。虽然我这个是铸件,但我总感觉不太对,因为热膨胀系数差一点,温度就差的特别多,一定得准,我目前对这个件油热的方案持非常怀疑的态度,奈何我能量实在有限,只能一级一级往上汇报。
8 s+ ^+ V+ F+ V' h. L# Y, W3 m8 X$ x0 L
发表于 2022-6-10 10:06:22 | 显示全部楼层
如果有蒸汽,饱和蒸汽是可以轻松达到270℃的,我们现在热套的700mm直径的,材质304,直接就是电磁感应加热的!  s" ?( M5 S, g7 h2 O
发表于 2022-6-10 10:07:33 | 显示全部楼层
dtltc123 发表于 2022-6-10 09:41
; I& R$ \# Q0 {4 ]; ~3 ~! J看来我怀疑的是对的,而且我刚刚问了一下,跟我说热膨胀系数按照铸钢的值取的。。。。。。虽然我这个是铸 ...
0 y6 ?4 h8 O! _8 w
最好是做个试验确定一下。对方工程师是老外吗,别算的是华氏温度?还有个可能是表格参数是华氏温度的0 |6 d6 a& P# r0 x+ k
发表于 2022-6-10 10:21:15 | 显示全部楼层
接触过的特种低膨胀精密合金才0.7,你这个都0.4了,严重怀疑
 楼主| 发表于 2022-6-10 10:56:59 | 显示全部楼层
风颂yhx 发表于 2022-6-10 10:06
8 Q0 C* _+ O) d9 p8 M4 L4 W如果有蒸汽,饱和蒸汽是可以轻松达到270℃的,我们现在热套的700mm直径的,材质304,直接就是电磁感应加热 ...
' \( \* q7 T$ y/ I6 o
需要什么设备么?我不太懂。。。
$ A$ J2 M# ~6 O+ [
GMT+8, 2024-12-23 18:28 , Processed in 0.050789 second(s), 13 queries , Gzip On.
