0 K) g% }8 Z" O1 N% ?' h+ I; J
9 f/ X# s. z& p- c; i1 @( b9 _什么是空气悬挂?7 g7 s$ F1 V3 T
) R% ^. c; a# a3 H空气悬挂的英文名为Air suspension,似乎翻译成空气悬挂并没有什么问题。然而Air suspension这个英文名自从诞生之时,其实就是个错误的名字。
6 U" @# C6 {! q9 ` . }0 `& p2 o: k% s/ j; r$ {8 ~
6 i3 { `, n! L2 J* w9 N$ j
众所周知,悬挂的组成不只有弹簧,还有避震筒等其它零件。其中弹簧的主要作用是用来储蓄动能能量。而空气悬挂与普通悬挂真正的差别,其实就是支撑车辆和储蓄能量的介质发生了改变。 " z9 v+ o- e& Y+ e6 m% b% ~
换而言之,空气悬挂与普通悬挂之间差别只有弹簧的不同。其中空气悬挂采用了“气囊”作为支撑车辆的介质,并通过气压达到支撑车辆的作用。
; b- L7 Z3 k0 z+ b" c# ?+ F9 P# r2 Y8 G' [0 @0 ^. V
0 u4 ?) F" F1 U% {3 E% c7 Z
( Z4 n; o* {( P& O' O
除此之外,为了控制“气囊”内的气压,空气悬挂往往会配有高压空气瓶、空气压缩机等装备。而“气囊”也会使用经过硫化的橡胶作为主要材料,从而提高“气囊”的耐用度。
! O* T! C/ j6 P" ^/ p$ F' r; h7 M
/ A! I: d9 w T5 v: r- ? 2 i: {# j- I7 B- i+ s) [" t# L, c
* K4 i: v. W0 [* c# m4 I6 p e9 R
0 D3 ?* C* f% i4 s% V: x6 C
所以,我们经常说的空气悬挂其实并非是“真正”的空气悬挂,因为相比于普通悬挂来说,空气悬挂只不过是将支撑的介质由金属弹簧更换为了“气囊”而已,避震筒是一直存在的!也就是说,空气悬挂真正的名字应该叫做“空气弹簧”。
, e9 T' e2 `( |2 S
2 Q' k/ s0 X/ Z' M; V / K2 H2 R: c: j# Z
8 ~, ^2 A1 ]; r ]; }, q; r3 n
囊式空气弹簧 2 e# F) Q4 i3 }: z/ B/ Z @ S
4 X' z$ H$ r# S( k) ]1 h; ?空气悬挂的功能
) Q6 `2 W) C, [9 M+ F5 B W) F& q! i! U2 \5 r% f& Y3 j6 g7 ]- D
存在既合理,空气弹簧的诞生主要是为了弥补金属弹簧的部分缺点。由于储蓄能量的介质由金属改为了空气,所以它可以通过调整空气气压的方式来调整车辆悬挂的软硬。7 u1 g- n+ x, `8 |2 M4 k; [8 M1 _ J
空气弹簧除了可以改变悬挂软硬外,还具有调整车辆离地间隙的功能。但由于车辆升高必定伴随着气压升高,所以当悬挂调整到最高状态时,整体的硬度也会略有提升。好在,高度与硬度之间并非是一元一次函数的关系,所以即使车辆处于最高状态,空气弹簧硬度可能仅仅只硬了10-30%左右。
' g& f. R! l: _. M6 {! Y! m, ]0 q% n- |' R' h6 P
$ \% E A$ e0 C/ p- _+ Y' j2 r" P+ G5 ]' Z$ ~! @1 } Q3 t
得益于气压作为调整介质,空气弹簧悬架除了调整高度和软硬外,还有最后一项得天独厚的优势,那就是自动水平。. [/ q* t; M# n: r4 F# Z
" X# P0 U: J$ K
我们在马路上经常会看见一些轿车由于后座坐满了3个人,最终导致了车屁股塌陷的情况。而此时,如果换成空气弹簧悬挂的话,那么它就可以通过调整“气囊”内气压的方式,使车辆重新回到空载状态下的车身姿态。) B6 v1 E; g/ w8 u r
3 x, @# K! ~4 V* t) H; b6 c
; b) b" _! w7 v
' M# k$ C0 t2 K0 q, h. e$ {- s
7 \; E% B2 a! |1 J |
