查看: 2298|回复: 6
向大佬学习
发表于 2022-6-6 20:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一轴上有两个刚性连接的不同模数的齿轮,它们可以分别和相同模数的齿轮啮合吗?为什么?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2022-6-6 20:57:09 | 显示全部楼层
理论上:
两标准直齿圆柱齿轮正确啮合:模数相等,压力角相等。
两标准斜齿圆柱齿轮正确啮合:模数相等,压力角相等,螺旋角相等,而且旋向相反。
实际上:
异形齿轮(可以认为已经抛弃了模数概念的)也可以啮合,但实际生产中几乎没有意义
发表于 2022-6-6 22:01:48 | 显示全部楼层
当然可以
发表于 2022-6-6 23:44:30 | 显示全部楼层
即便模数不相同,也可以。
补充内容 (2022-6-12 22:44):
呃。。。看见后面朋友的回复,我发现是我理解错了。模数相同时齿轮啮合的基本前提。一对齿轮模数相同,一根轴上的两个齿轮,模数可以不同
这个历害了。  发表于 2022-6-7 08:48
这个历害了。  发表于 2022-6-7 08:16
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2022-6-8 12:26:13 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2025-2-24 09:15 , Processed in 0.082939 second(s), 15 queries , Gzip On.
