查看: 7920|回复: 28
想问一个基础且废话的问题
发表于 2022-6-6 14:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们零件标注尺寸公差会按照国标来吗/ B0 _- L2 P+ a- T. j$ ]- \
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2022-6-6 14:45:51 | 显示全部楼层
来一个大众且废话的回答:不会。因为厂内加工设备和稳定供应商都会有一套企业内运行的尺寸公差标准。
好的,谢谢  发表于 2022-6-7 08:36
发表于 2022-6-6 14:52:51 | 显示全部楼层
不会,因为非标的东西很难统一。国标的可以参考一下。
好的,谢谢  发表于 2022-6-7 08:39
发表于 2022-6-6 14:54:49 | 显示全部楼层
非标不会,都是根据加工能力和加工成本标的。
学习了,谢谢  发表于 2022-6-7 08:40
发表于 2022-6-6 14:55:52 | 显示全部楼层
不会照搬,但会参考
发表于 2022-6-6 14:59:47 | 显示全部楼层
对于精度要求比较高的零件一定要按国标标注,免得出现质量问题后扯皮,一般的零件(比如激光切割、加工中心加工)对于长期合作过的供应商可以只标基本尺寸,因为这些靠机床精度保证的加工对于一般精度的零件来说完全在想要求的公差范围内) t) @. x" m$ M. m! J
学习了谢谢  发表于 2022-6-7 08:41
发表于 2022-6-6 15:07:49 | 显示全部楼层
对于加工精度比较高的一般都会按国标标注
发表于 2022-6-6 15:11:42 | 显示全部楼层
有时会,但别人不一定看,一次,我是要负几丝,结果别人加工出来是正几丝
发表于 2022-6-6 15:35:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2022-6-6 15:37 编辑 ; M; t1 y# m; @2 T6 K4 d7 p8 x
" {- a) z; ~/ _  E" E会滴,必须的!学徒时是有审图的在后面!原来需要查手册,现在简单了制图软件上自带一点都不费力!
发表于 2022-6-6 18:03:00 | 显示全部楼层
一般不会,除非遇到纠结的时候就搬个国标出来先凑合下,有问题再改
GMT+8, 2025-2-24 13:42 , Processed in 0.072185 second(s), 23 queries , Gzip On.
