楼主: cheng171
悬臂轴跳动如何减小
发表于 2022-6-14 09:48:42 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2022-6-9 08:53
外圈加一个压盖,压住轴承的外圈。你这个相当于,在轴承外圈大小的孔里插一个棒子。即使精度很高,你经过35 ...
搞不懂为什么用圆螺母啊。。。用卡簧不好吗
发表于 2022-6-14 11:41:06 | 显示全部楼层
cheng171 发表于 2022-6-6 13:57
补充一点:转速不超过30转/分钟。不传递扭矩。
这种长悬臂设计本身有有问题吧?
发表于 2022-6-14 12:46:27 | 显示全部楼层
cheng171 发表于 2022-6-6 16:49
轴竖直使用的话刚度影响不会太大吧?现在用的轴也是经过淬火处理的。
1,热处理影响结构的强度,不影响刚度,所以对变形应该没什么贡献。
2,你这个应该也没有共振问题吧,就是工作频率>结构固有频率。刚刚算了一些,你的结构的固有频率是5HZ这个数量级,倒是你的输入频率0.5HZ大很多。
3,固有频率这么低(很长,刚度很低),一旦有点颠簸或者其他收入,输出的变形就会被严重放大,容易发生各种抖动。
可以缩短?可以加三脚架?可以用空管?可以再加粗一点点?
发表于 2022-6-14 16:14:29 | 显示全部楼层
加中心支撑架
发表于 2022-6-15 17:12:18 | 显示全部楼层
角接触轴承,是保证轴向间隙的,
轴承间距太小了,
发表于 2022-6-15 22:50:01 | 显示全部楼层
楼主你就知足吧,这精度已经秒杀99%了,众多跟帖的社友没两个敢接你这活的
发表于 2022-6-16 08:57:16 | 显示全部楼层
deng大神
GMT+8, 2025-2-24 08:56 , Processed in 0.072815 second(s), 14 queries , Gzip On.
