查看: 2191|回复: 8
气密泄漏量
发表于 2022-6-4 13:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么测气密时,同一个产品反复测试,测试结果为什么会越来越小呢?
发表于 2022-6-4 14:34:08 | 显示全部楼层
记得之前有厂家说不能连续不停测试同一个产品,要间隔一定时间?你可以试试
 楼主| 发表于 2022-6-4 22:48:48 | 显示全部楼层
|浮生若梦Solo发表于 06-04 14:34记得之前有厂家说不能连续不停测试同一个产品,要间隔一定时间?你可以试试
这个知道的。我就想知道为什么会这样
发表于 2022-6-5 15:47:47 | 显示全部楼层
w13347910786 发表于 2022-6-4 22:48
这个知道的。我就想知道为什么会这样
因为好像温度会对测试结果有影响。
发表于 2022-6-6 09:57:19 | 显示全部楼层
参数不对, 设备存在波动。只有参数设置正确。就不会有太大变化。如果还是不行的话,就要考虑检测设备的体积是否正确,要校正一下~!过来人
发表于 2022-6-6 14:39:41 | 显示全部楼层
增加气体平衡时间,然后就是管路以及测试时的温度。
发表于 2022-6-6 15:04:59 | 显示全部楼层
如果是为了GRR,需要配合用标准泄露孔验证
发表于 2022-6-6 16:10:35 | 显示全部楼层
找厂家技术人员
我上班的地方也有这个测漏仪
发表于 2022-6-6 20:29:27 | 显示全部楼层
是直压式还是差压式的检漏仪
GMT+8, 2025-2-24 12:22 , Processed in 0.055606 second(s), 14 queries , Gzip On.
