查看: 1592|回复: 5
电机带动两个同步带和两个滑块进行运动,电机扭矩该怎么算
发表于 2022-6-4 09:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机扭矩是先算出一个条同步带所需要的力矩再*2吗?
补充内容 (2022-6-11 14:23):
发表于 2022-6-4 13:50:42 | 显示全部楼层
按总负载算,如需要计算惯量(同向按总算量算,反向算最大的那个就行)
 楼主| 发表于 2022-6-5 14:27:59 | 显示全部楼层
有几个联轴器,算几个联轴器的惯量,有几个同步轮算几个同步轮的惯量,从动轮的惯量也得算上是吗?
发表于 2022-6-8 11:54:44 | 显示全部楼层
双出轴电机?
 楼主| 发表于 2022-6-8 21:04:58 | 显示全部楼层
不是的,  两条左右导轨,一条导轨前端电机横放,电机连接+联轴器+光轴+光轴左右两个同步轮,两条导轨后端放置同步轮,两条导轨前后同步轮分别用皮带连接,开口皮带,在两滑块处固定皮带。电机带动同步轮,从而带动皮带,滑块。我贴了张图,请问看得到吗?
 楼主| 发表于 2022-6-11 14:23:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 14:11 , Processed in 0.289351 second(s), 15 queries , Gzip On.
