楼主: liuxiaoran
橡胶垫片的厚度设计
发表于 2022-6-24 17:19:39 | 显示全部楼层
建议看看新加坡民恒后座力的机枪结构
发表于 2022-6-25 08:51:23 | 显示全部楼层
这种课题,找高校专业对口的博士生导师们。注意不是一个,是好几个博士生导师,因为这涉及到不同的专业领域(材料,流体等等)给他们钱+时间,他也许能把这课题给你搞出来。在论坛问,十有八九不会有结果
那些个阀门大厂,人家的数据是人才+实验设备+时间+供应链堆出来的
发表于 2022-6-26 16:43:44 | 显示全部楼层
感觉是个测试的问题,和你设计没啥关系。搭建好测试环境,然后选择各种厚度的密封垫进行测试就行了,记录密封性,寿命,噪音,有了数据以后才是设计问题。仿真拿不准就做试验,本来都是按试验为准的,仿真从来都只是参考。有限元设定的参数本来也是试验得出来的
 楼主| 发表于 2022-6-26 22:50:31 | 显示全部楼层
朱威威 发表于 2022-6-26 16:43
感觉是个测试的问题,和你设计没啥关系。搭建好测试环境,然后选择各种厚度的密封垫进行测试就行了,记录密 ...
现实中他一般是个测试问题,因为没人会设计。而不是不需要设计。另外,这种测试其实也不好做的,例如疲劳,只要没坏,你就不知道差不多有多大。
GMT+8, 2025-2-24 06:18 , Processed in 0.080054 second(s), 14 queries , Gzip On.
