楼主: 咔咔响
铝合金修补问题
 楼主| 发表于 2022-6-7 08:38:00 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2022-6-5 09:07* i2 a" _- v" V6 T+ y/ W3 ?
攻丝打个铝螺丝,不攻丝打根铝棒,多简单
& A9 d* u( l' O; X
原孔距离边距太小了,如果重新打孔再镶嵌的话会破边
- j& H" V) k0 f1 q; k
 楼主| 发表于 2022-6-7 08:39:01 | 显示全部楼层
旋旋zai 发表于 2022-6-5 14:18
9 p& ]4 j: s5 P& Z我们铸铁件孔钻偏的时候,焊铜然后重新钻,最后喷塑也看不出来
" H  b3 f: t- A3 k. e0 u& _这个铸铝件用铝质修补剂之后有明显的色差,而且硬度不一,而且修补后的位置不能攻牙,攻牙后的质量可能不好
发表于 2022-6-9 11:45:51 | 显示全部楼层
焊靠谱点
发表于 2022-6-10 11:57:44 | 显示全部楼层
1/补完以后可以按小钻孔定位,分多次扩孔达图,应该可以减小偏移(但不一定)。
7 R9 _" `: K6 k" _- l, L; |) [5 r2/钻模定位件可以试用看看。0 }2 E; c: D2 O: |6 O" I: I
3/同材棒件填孔+修补剂效果要好。( B& d$ u2 `- q9 l
4/损伤位置可以看看能不能打大一规格的孔,然后有没有适当规格的钢丝螺纹套。
666  发表于 2022-6-10 13:29
发表于 2022-6-18 17:19:06 | 显示全部楼层
还是这个方案靠谱吧:损伤位置可以看看能不能打大一规格的孔,然后有没有适当规格的钢丝螺纹套。
发表于 2022-6-21 08:33:38 | 显示全部楼层
能上铣床是最好的,怎么固定,怎么铣是要想想清楚。& M5 |& [! {5 Z1 q" y
之后就是焊接了,主要和材料有关,电焊重新打磨。
GMT+8, 2025-2-24 09:13 , Processed in 0.088945 second(s), 18 queries , Gzip On.
