查看: 3778|回复: 5
汽车用扎带新人报道
发表于 2022-6-2 09:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位汽车行业大神。2 n, S9 t/ u  H! \
小弟这几年进入汽车行业(说的宏伟,其实就是一个小部件,扎带)。
1 O4 c7 d: f5 k2 y9 N4 ?* v产品:因为工厂几十年都和汽车行业合作,品类多(汽车行业需求量大,模具成本被摊薄,所以适合开模)。主要用于线路和管路固定。' C2 l: |1 F: s3 [
工作思路:1,汽车行业都是图纸指定料号。需求来自整车厂。R&D定了物料号,后续一般不会改变。. @. w4 e2 i, c4 e& ?" q$ A  m; ~
                2,非汽车行业,因产品品种多,沟通技术,往往给技术人员带来惊喜(90%技术人员表示没见过这么多扎带,可以拓展工作思路,甚至有现有存在隐患能解决的。)/ q, ?6 B1 ^" y, D2 x% t
如果固定线路,管路问题(汽车和非汽车),还请告知。(我提供一些合适的方案以及免费的样品)1 P' P; F  \! h; ?0 t. q
7 x2 Q5 a) t/ P6 T8 r9 I4 bPS :附图两张,不带品牌以及LOGO& a: f. y: K5 z8 v" E
1 q; w7 [  z1 W0 Q' Z$ z
- O: p/ X' `+ |
发表于 2022-6-2 11:06:37 | 显示全部楼层
这是销售?
, |! K5 @: s" o) I- b" d7 r* o给你顶一下
发表于 2022-6-2 11:18:22 | 显示全部楼层
扎带固定好后,需要把尾巴剪掉吗?只是为了简洁好看?
 楼主| 发表于 2022-6-8 11:37:07 | 显示全部楼层
qiedaocai 发表于 2022-6-2 11:18' k4 g9 [  h" \6 m
) _" `9 w) |/ A. W
为了不干涉其他零件。
 楼主| 发表于 2022-6-8 11:39:09 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2022-6-2 11:06
8 t$ N% U* k7 e这是销售?
: O; j. i! s, y% r" A* f给你顶一下
3 {2 F# b4 [4 k7 ?提供解决方案,其实除了一些电机 工程机械和汽车,一般都用不完一个MOQ。所以,我这还是本着解决一些棘手小问题。 少量的产品我都是免费送。. R: P+ G- o- C4 v: o1 i8 I" u# d7 W
发表于 2022-6-8 22:49:44 | 显示全部楼层
踏步江山 发表于 2022-6-8 11:39# F3 T, \4 C/ y6 n0 G! a
提供解决方案,其实除了一些电机 工程机械和汽车,一般都用不完一个MOQ。所以,我这还是本着解决一些棘手 ...
2 O( e3 S  p% e; p' K) k& |( L
特意查了一下,moq是什么鬼
: s  W, g( a4 p' m
GMT+8, 2025-1-20 02:57 , Processed in 0.057004 second(s), 17 queries , Gzip On.
