查看: 3394|回复: 9
弹簧销脱离的问题
发表于 2022-6-1 22:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿制夜视仪时的遇到类似图1弹簧销这样的方式,。但是有个问题是受到15g冲击时,会脱离(即滚珠从凹槽中出来),6g时不会出来;请问该如何计算冲击时对应的弹簧压力,从未选型合适定位销7 E& L% i7 q# h5 A8 [
 楼主| 发表于 2022-6-1 22:40:30 | 显示全部楼层
图片见附件
发表于 2022-6-2 07:30:25 | 显示全部楼层
在高G下"重力"分量导致弹簧变形量加大,解脱
发表于 2022-6-2 08:25:10 | 显示全部楼层
这是柱塞,弹簧销是另外一个东西
对,误导~~~~~~···.  发表于 2022-6-2 08:26
发表于 2022-6-2 10:53:39 | 显示全部楼层
有冲击也敢用这玩意,你胆子真大。要不脱出,你可以从:弹簧的负载要大于钢珠在15g状态下对弹簧的压力  这个角度去考虑,你这个定位,肯定上面的要回转,如果弹簧的负载过大,还能转的动不?电机带得动不?有冲击试验,有没有振动需求,弹簧会不会失效?
 楼主| 发表于 2022-6-7 19:27:21 | 显示全部楼层
有一项指标见附件。这两个之间的装配见图2、3,标红的地方。
 楼主| 发表于 2022-6-7 19:29:16 | 显示全部楼层
我就想知道根据指标,如何计算得到弹簧刚度,初始压力、或者定位块的结构设计等
 楼主| 发表于 2022-6-7 20:24:25 | 显示全部楼层
是的 这个准确的说应该是类似球头柱塞,如果图片里的是这样的一个东西,该如何根据指标来计算,然后选影响的柱塞呢?
发表于 2022-6-7 21:14:47 | 显示全部楼层
dwc437870333 发表于 2022-6-7 19:27
# w+ y5 w0 x, }- S; m1 B# ]0 Z& Z有一项指标见附件。这两个之间的装配见图2、3,标红的地方。
9 c' [1 N( [7 F* ^  v/ s夜视仪为何要在大G自动脱离?
; \# I6 `. H) G: S% A
GMT+8, 2024-9-22 17:31 , Processed in 0.130974 second(s), 19 queries , Gzip On.
