查看: 4752|回复: 20
这种静密封怎么设计
发表于 2022-5-31 19:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这种密封是如何设计计算,通过塑胶件两道凸台来压紧密封垫;有什么弊端么?这里有一定内部压力。。% c) J. A$ M3 o) D: i
7 o0 D, A5 o. ]! i) B
3 ]7 q. W. X* S
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2022-5-31 22:06:45 | 显示全部楼层
静密封这种结构可以的,凸台小点,按理说O圈选对了开槽开合适了不要凸台也是没问题的。
发表于 2022-5-31 22:46:14 | 显示全部楼层
多大压力!?
发表于 2022-6-1 07:57:22 | 显示全部楼层
与3楼同问,塑胶件的压力O圈就可以了吧,
发表于 2022-6-1 08:13:23 | 显示全部楼层
这两道凸台是防止塑料件表面不平整或者受压容易变形设计的吧
发表于 2022-6-1 09:00:28 | 显示全部楼层
有凸台用矩形圈
 楼主| 发表于 2022-6-1 09:16:07 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2022-5-31 22:46! p/ r* U% z- b' N  p# G  N, W7 R7 U
多大压力!?
. Q" J' z- J  f- O, k! i) O0.3Mpa压力
* z3 c8 V  A% L7 i6 G% |
 楼主| 发表于 2022-6-1 09:16:47 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2022-6-1 08:13& A' p* Z! ~, k# l" V$ T
3 ^! S+ _+ a* {) c两道凸台是为了密封作用7 e1 ~6 r9 [- {, E& T
为了密封没有必要,为了加强塑件,防止变形是对的;  发表于 2022-6-1 15:14
发表于 2022-6-1 09:22:54 | 显示全部楼层
凸台设计挺好的,可以参考一下
发表于 2022-6-1 09:25:03 | 显示全部楼层
你这有凸台的话,得用矩形圈了  J+ C! `4 L$ v% _% y2 @
O型圈的话,上面是平面就行了
GMT+8, 2025-2-20 07:14 , Processed in 0.061962 second(s), 19 queries , Gzip On.
