楼主: 661825caw
请教各位大神,这个铁包角怎么画?
发表于 2022-5-31 11:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,这个铁包角怎么画?/ y) q( y2 c9 e% ~" Z
发表于 2022-5-31 11:08:11 | 显示全部楼层
上下两个三角钣金放样,然后剪切
发表于 2022-5-31 11:34:38 | 显示全部楼层
不就是拉伸切除就可以了么?
发表于 2022-5-31 11:42:47 | 显示全部楼层
钣金折弯
发表于 2022-5-31 11:51:09 | 显示全部楼层
钣金折弯然后制作辅助平面再切下来就好,估计你是卡在了制作辅助平面上,可以单独查下面的制作
发表于 2022-5-31 11:59:47 | 显示全部楼层
合理的办法,是钣金折一下吧
发表于 2022-5-31 12:48:04 | 显示全部楼层
供参考
3 e, O) X6 h3 i1 c
) v8 c6 S  C2 ^! C) K: ]2 u
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 12:57:55 | 显示全部楼层
绘制折弯
 楼主| 发表于 2022-5-31 14:06:12 | 显示全部楼层
用放样折弯画出这样的,当然如果缝留在棱上也可以。但是它是折了重合了一部分,不知道是不是楼上老师说的折弯的方法做出来的,如果是能不能稍微详细一点。谢谢各位了!
: i) B8 M; y0 K, p- c
 楼主| 发表于 2022-5-31 14:12:10 | 显示全部楼层
谢谢7楼的这么具体的回复!这个方法已学会了。谢谢各位了!不知道5楼说的和这个方法有没有什么不同?
GMT+8, 2025-2-25 14:59 , Processed in 0.083560 second(s), 16 queries , Gzip On.
