查看: 1727|回复: 2
自定义管道出问题了
发表于 2022-5-31 09:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,我自定义了管道,然后在装配图中安装管道,结构管子与孔垂直了,没有顺着孔走,这是什么原因?版主,照片千万要免费看,这是求助+ c- D; }: f# k' b  b
 楼主| 发表于 2022-5-31 09:40:26 | 显示全部楼层
都是水平的,第一次定义连接点用的圆柱孔边线,我这次定义连接点,我画了延圆柱孔轴心的草图直线,用圆柱孔底面和直线端点定义的,还是不行,估计是管道定义的时候有问题
 楼主| 发表于 2022-5-31 18:19:42 | 显示全部楼层
终于搞明白了,管道草图的基准面选择前视基准就可以,选择上视基准面或者右视基准面就会发生上述的方向错误,这软件适应性也太差了
GMT+8, 2025-2-25 15:17 , Processed in 0.051076 second(s), 16 queries , Gzip On.
