查看: 2876|回复: 4
加工ZGMn18Cr2刀具---求助
发表于 2009-2-10 22:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工水泥厂用锤头,材料ZGMn18Cr2,车里孔直径121毫米,车两端面240毫米,车削量均为10毫米,现已用YG6,YW2的刀头在30车床加工,切削深度2毫米上刀,切削量20道,转速32转,太慢了,常打刀,切削刃磨的不锋利,干的没信心了,哪位有这种材料加工经验,提供一下刀具牌号或帮忙分析一下该如何办,向您学习了
发表于 2009-2-10 23:41:10 | 显示全部楼层
买些好点的刀片吧.很多大品牌的车到片都可以满足你的要求.
发表于 2009-2-12 20:22:30 | 显示全部楼层
楼主好!
  o, t# Q) p% ?' x* U# c  好多信息不清晰,大家猜不出来的(猜也没用!);建议使用http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=102652&extra=page%3D1" g. y& s* J+ ]6 L( Q
的规范文本方式提问,可以看下面的范本:! ]: b, l4 Q$ _
一、提问的题目标示大概是什么方向的问题
# d/ x5 l- W' z9 e) z1、什么设备?
: r5 B$ W0 {% N2、刀具类型?8 S. |4 m/ w8 b0 F* H0 p; G2 h9 A
3、是  降成本?提高效率?延长寿命?' B: F& i* p. J0 h/ d  u: E
比如:帮助:立加上用钻头加工球铁,直径12的孔,效率低下。
% M$ R# S" z5 k& G) M( w4 N0 Q# u/ f5 R, V% _9 n4 W$ o, T
) ^# r6 N& M; L二、提问内容( i) u, X3 r2 B% M
1、使用设备(型号、品牌)?设备状况(服役年限、精度)?. F9 c. U6 ]/ l  ~! V
2、被加工材料、热处理、硬度、毛坯状态;
" d0 L) h- \% {$ ?( g3、零件特殊性(可随附图纸)、加工批量;  A+ l. F& L/ t4 E+ c( h( m# i  B
4、刀具型号、品牌、加工参数等; 9 {" N" W3 a* h6 P! u
5、问题表现:刀具、成本、效率等;4 C* s* j  ?+ L0 n. G. N
6、希望(解决或改善)的目标;
! ?; |' @" A( D. s4 \% I7、其他,比如迫切程度。
8 ?! e3 u/ x' U3 {6 U2 v6 _4 Y
- `4 D, M# b* B7 h( M相信总会有人能帮上你!1 c5 |2 u0 M$ k- `, Q5 Z# w' ^6 g
谢谢你对社区的信任!
 楼主| 发表于 2009-2-14 11:44:34 | 显示全部楼层
谢谢
斑竹说的 对,应该标准化,有利于把事情说清楚,解决问题
发表于 2009-2-15 18:44:29 | 显示全部楼层
看样子,使用规范文本方式提问,还是很麻烦的事!
GMT+8, 2025-2-24 03:25 , Processed in 0.082292 second(s), 14 queries , Gzip On.
