关于气缸法兰型安装的方向问题请教
 楼主| 发表于 2022-6-1 09:10:23 | 显示全部楼层
|驱蚊器86发表于 05-31 09:00SMC上有这样的安装要求吗?我没看见过,能把螺丝拉断的气缸,那得螺栓规格设计多不合理?看似合理的要求,我觉得实际是推卸责任的借口,天朝的制造业加油!工匠精神加油!
我昨天翻了SMC样册,暂时没看到。  发现SMC样册关于气缸选型比亚德客的翔实些;但选型时,个人觉得SMC的样册总体比亚德客的 样册难懂些,没那么浅显易懂
发表于 2022-6-2 11:21:02 | 显示全部楼层
斯文少弟2018 发表于 2022-6-1 09:08
嗯嗯,因为自己和同事设计时也很少关注这个安装要求。  但亚德客的的纸质样册三年前都看到这些图,最近刚好 ...
不管怎样的安装方式,搞清一个原则就是让法兰和安装板之间的螺栓尽量承受压应力。然后这里有三个受力的分析对象:气缸的端盖、法兰和大安装。以最后一张图存疑的为例:推出时气压对后端盖的力朝右,把后端盖和法兰看做一个整体(不分析它们之间的螺栓),所以法兰应该在大安装板的内侧;拉回时气压对前端盖的力朝左,然后把气缸看成一个整体,后端盖连同法兰对大安装板的力也朝左,所以法兰应该在大安装板的外侧。所以亚德客的图和文字的描述不符,是错的。
发表于 2022-6-2 13:40:27 | 显示全部楼层
就是谁在受力,如果受推时下面垫一块钢板,那么螺栓就不受力,反之受拉时下面垫板不受力,螺栓受力,这个主要告诉你用法
发表于 2022-6-2 13:42:37 | 显示全部楼层
驱蚊器86 发表于 2022-5-31 09:00
SMC上有这样的安装要求吗?我没看见过,能把螺丝拉断的气缸,那得螺栓规格设计多不合理?看似合理的要求, ...
一看你就不是搞机械的
不好意思,让你看走眼了,非标机械设计12年。  发表于 2023-11-2 17:10
发表于 2022-6-2 15:53:35 | 显示全部楼层
他这的意思就是螺栓别受拉力。。。分析一下就行
发表于 2022-6-7 14:21:52 | 显示全部楼层
啥也不需要看,气缸法兰盘我永远是里面的面不用的,不管哪本书或资料写的天花乱坠。
发表于 2022-6-8 11:00:25 | 显示全部楼层
各家导向长度、导向间隙肯定不一样,可使用的工况也就不一样,外形相同也不行
GMT+8, 2025-2-24 12:06 , Processed in 0.065275 second(s), 18 queries , Gzip On.
