查看: 3747|回复: 13
关于零件的成本核算,请教
发表于 2022-5-30 15:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好!求教个问题,在项目成本评估中,经常需要进行加工零件的成本核算。我基本上都是采用零件的质量乘以固定的系数来确定价格,但是在实际生产中,虽然系数会不断调整,但是发现每次评估的价格出入都很大。
# n* u0 u6 W+ _4 V  I6 I请教给为大佬,有没有好的方法????# v/ x9 t8 a$ z( }$ A/ y4 r. B
5 [& `7 C6 }: I5 c5 H7 A" w
发表于 2022-5-30 15:50:52 | 显示全部楼层
layman
发表于 2022-5-30 16:24:13 | 显示全部楼层
质量是固定的,其它因素太多了,
 楼主| 发表于 2022-5-30 17:01:31 | 显示全部楼层
gfzms2590 发表于 2022-5-30 16:24& i( Y8 q9 l5 D1 C) K" t
质量是固定的,其它因素太多了,
8 \; e# r8 i5 s0 X对呀,就算我把毛重计算进去,也曾按照工时单价计算过,奈何计算的价格外协是绝对做不回来的,就很痛苦。
8 X" h; C- [7 t& j: s4 Y6 d, R6 u3 {
发表于 2022-5-30 17:22:35 | 显示全部楼层
之前我们公司是根据设备的零件数*固定数值来评估加工件成本的,当然这个固定数值是公司根据自己的加工车间给的加工单价来定的,对于不同的格式不具备参考价值。但是,我也疑惑,这样评估的准确度有多少?很遗憾,之前一直专心设计,也没关心这些事,没去求证一下评估方法的准确性。
发表于 2022-5-30 17:24:23 | 显示全部楼层
首先我外协的计价方式是,自己车间做一遍,下料开始到最终交付成品,都有时间和加工机床备注的,成本部收集后出来了自己的基础价格。然后自己的不做时候外协。基本是倍数以上。当时也分工件大小了。小件我看外协采购预估的价格还是蛮准的。
发表于 2022-5-30 18:24:28 | 显示全部楼层
你这个系数要根据这零件的工艺调整的,需要需要热处理,表面处理:发黑,镀铬,镀镍价格都是不一样的,还有一些其他因素,这个是要根据很多零件汇总后慢慢总结出来的,而且就算这样,采购也只能预估一个大概的价格。
发表于 2022-5-30 19:09:39 | 显示全部楼层
评估差距大也正常,非标项目都是高了报呗,有量可以细致评估一下。
发表于 2022-5-30 22:48:29 | 显示全部楼层
嗯,有基础价。就是低于某个数,就是某个数。比如低于50元的,就是50元。其实越小的零件越贵。0 j# ?- @' w6 V' d& H4 X& @5 B+ V
一个方法是多去加工厂转转,跟活的时候,看看一个零件到底需要多长时间。去改个零件,没有两三个小时下不来吧。  k  Q- m" v7 e$ K
另一个方法是把一些合同价积累积累。比如一些板类的零件,多了几个孔,多了几个沉台。价格差多少。来回积累上几次,下次就估计的比较准了。8 f9 Z4 q  h/ D2 w. i) A; e. S
第三个方法,200×200左右的铝板,平均一个200元。
发表于 2022-5-30 23:21:47 | 显示全部楼层
非标小零件原材料成本大多时候可以忽略不计,也就根本不存在系数。你要心里毛估一下你自己加工需要多少时间
GMT+8, 2025-2-24 09:15 , Processed in 0.087089 second(s), 14 queries , Gzip On.
