查看: 10056|回复: 19
现在的中国机床行业到了怎样危急的境地了?
发表于 2022-5-30 08:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的中国机床行业到了怎样危急的境地了?+ T- h" @9 B. [! N) G
发表于 2022-5-30 09:32:50 | 显示全部楼层
跟没了差不多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 09:42:52 | 显示全部楼层
一台机床我们自己还剩下啥?就一个壳子,
% _2 E1 P, \7 z; B- U; ^" N
发表于 2022-5-30 09:43:56 | 显示全部楼层
中国机床危机?哪种危机?怎么会说出这种事来,是国产精度不行,还是国产质量不行,还是国内有什么机床生产不出?大师举例说一下,国内是少有的能生产高精机床的国家,不要因为自己穷,进过的公司穷,买的垃圾机床来对比,用钱用一下正常点的机器,$ g1 F- B! ~5 ^' k& F9 E- M# Z4 Q$ r
多数人连线轨和硬轨都 不知哪个好,还扯这个蛋,在百度上的全是线轨好,还有扯线轨精度高,寿命长的,这是无知,硬轨精度高,寿命,有种硬轨能用100年不磨损,不管是进给速度还是加工速度,都不是线轨能比的,只是线轨便宜,对生产技术要求太低,在山东看到装机器的,上午装,下午收庄稼,! p. R: T3 V' Z9 n# o$ P
佩服高见  发表于 2022-6-3 22:30
除了成本不如线轨,机床要的刚性精度,寿命,稳定性,线轨都不如,加工速度一般定义的是单位切削量,就时1小时最大能切下多少材料,不是空走速度,但是硬轨空走速度并不比线轨低,一样60米/分,  发表于 2022-5-31 14:38
似乎硬轨除了能承受更大的载荷,其它并不如线轨,更主要的线轨差不多是标准件,维护很方便  发表于 2022-5-31 08:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-30 11:25:37 | 显示全部楼层
北京精雕的设备精度不是挺高的么。还有国内这几年确实有一些校企联合搞出了高精度的机床,就是不知道具不具备量产条件。 不管怎么说国内机床产业还是有年进步的。
发表于 2022-5-30 13:33:08 | 显示全部楼层
不知道国产数控机床有没有自动补偿修正这个功能,也就是说机床发热后可以自动补偿修正,前几年有个公司叫我去仿造日本数控机床,发现这个功能不知道怎么实现,因为不是通过机床自动跟踪测量来修正的
7 m% e# M5 C) {" R3 j
进口的和国产的硬件的质量差异已经不大了,但是软件补偿算法差异仍然很大,PCB钻孔机大族卖的最好,前2年都是两三千台一年地卖,甚至差不多整个行业用德国的系统  发表于 2022-6-2 13:45
发表于 2022-5-31 08:07:57 | 显示全部楼层
楼主忧国忧民啊
发表于 2022-5-31 15:00:19 | 显示全部楼层
主轴轴承一般是日本、德国、瑞士的;光栅尺、圆光栅一般是雷尼绍、海德汉;导轨丝杠好一些是日本的,差一些的是台湾的,更差的国产的;系统还是国外的,虽然国内也有。铸件、钣金、排屑器、水冷机这些一般是国产的。关键的东西都是国外的,但是国产的东西占了机床本身的99%(这里说的是重量),大部分利润也被外国赚走了
发表于 2022-6-1 09:06:42 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2022-5-30 13:33% b9 H9 ]2 T0 X6 D$ b8 v( D& t) d& P
不知道国产数控机床有没有自动补偿修正这个功能,也就是说机床发热后可以自动补偿修正,前几年有个公司叫我 ...
  C3 T9 _: B3 L6 U  g
热变位补偿,我接触的是根据传感器以及通过测试得到的近似值加以补偿,日韩玩剩下的东西,不知道更先进的方式。
/ X. k8 ^- }/ h/ D
人家的是真正的一个系统来完成的,我们的并不是真正意义上的一个系统  发表于 2022-6-2 13:48
发表于 2022-6-1 15:40:53 | 显示全部楼层
' e& T1 ^7 T. K! S" \! O) b
风若冷 发表于 2022-5-30 09:325 B# U6 x) m* |, n6 W% W2 \* m
跟没了差不多
% O! ~1 L4 n8 s7 H5 _
无知不是你丢人现眼的底气
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2024-12-23 14:36 , Processed in 0.053173 second(s), 16 queries , Gzip On.
