楼主: Manchester5
在校学生,求看一下这个毛坯图为啥不对
发表于 2022-5-29 10:58:36 | 显示全部楼层
Manchester5 发表于 2022-5-27 21:26
老师说还要有零件轮廓,毛坯图也要有轮廓嘛
零件轮廓就是在图里用虚线画出零件,意思就是切削后的样子(另外毛坯图的绘制是有标准的  例如加工余量  表面粗糙度 圆角 都有标准)
 楼主| 发表于 2022-5-29 15:16:15 | 显示全部楼层
|zxw1769580876发表于 05-29 10:58<br>零件轮廓就是在图里用虚线画出零件,意思就是切削后的样子(另外毛坯图的绘制是有标准的  例如加工余量  表面粗糙度 圆角 都有标准)<br>
嗯嗯谢谢
发表于 2022-6-2 14:14:12 | 显示全部楼层
sunbetterwu 发表于 2022-5-27 17:10
把成品图整体膨胀1mm就行了
根本不需要放大倍率,因为只是需要加工花键和卡槽,外型基本上到尺寸就行
GMT+8, 2025-2-24 12:25 , Processed in 0.051815 second(s), 14 queries , Gzip On.
